-K Lämpi & HB Lämpi
Blauer Löwe
-K Lämpi & HB Lämpi
Beitrag von Blauer Löwe » Mo 06.10.08 21:48
moin!
habe ab und zu mal die-K Lämpi über dem DZM am brennen?!
was kann das nur sein? :?: :gruebel:
also vor ein par monaten ging sie mal ganz selten kurz an....
dann auch mal so zwichen druch, zündung aus und an gemacht und die lämpi war wieder aus!
jetzt ist es so dass sie seit gestern oft angeht, aber eben auch immer mal wieder aus und dann wieder an... :nixkapier:
soll ich das ignorieren?oder kann es damit zusammenhängen das ein einsprizz ventil einen leichten wackel kontakt aufweist!?
am samstag war dann auch mal die handbremse lampe an beim fahren, gerüttelt und gemacht, aber ging dann ab und zu mal aus und wieder an von ganz allein. aber nur am samstag . :gruebel:
Lady Peugeot 205 GTI(!!!)
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 06.10.08 23:02
ich hatte vor kurzen mit meinem omega ein ähnliches spiel
da gingen wild airbac leuchte, motorkontroll leucht,e batterie leuchte und die handbremsleuchte an und aus
letzt endlich war es eine kaputte lima und ne altersschwache batterie.
die leuchten gingen wegen einem zu schwachen bordnetz an , so hat es mir die werkstatt erklärt, vielleicht ist es bei dir ähnlich
gr4vy
NOS - Junky
Re: -K Lämpi & HB Lämpi
Beitrag von gr4vy » Mo 06.10.08 23:07
Zu dem Handbremslicht:
Hat dein Wagen eventuell ne Verschleißkontrolle für die Bremsbeläge? Wenn ja, könnten deine Bremsbeläge am Ende sein..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Blauer Löwe
Beitrag von Blauer Löwe » Mo 06.10.08 23:09
habe ja neulich die batterie nach hinten gebaut und hatte anfangs ein zu dünnes kabel...´20mm²
jetzt liegt 40mm² und damit klappt es eigentlich so wie orginal!
...die lima sieht aber auch nicht mehr wikrlich neu aus. macht aber 14,4 volt spannung!!!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 06.10.08 23:22
hm dann bin ich auch überfragt
konnte dir nur meine erfahrungen sagen
Blauer Löwe
Beitrag von Blauer Löwe » Mo 06.10.08 23:27
ich fahre einfach weiter und lass sie mal an und ausgehen....werde ja sehen was oder ob was passiert...die karre wird schon nicht auseiander fallen....
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Di 07.10.08 00:02
du weißt hoffentlich, das du die dadurch deinen kat kaputt machen kannst
Beitrag von Kris » Di 07.10.08 16:01
haste die fehlercodes der motorsteuerung mal ausgelesen?! dazu gibts ne anleitung.
zur HB-leuchte: bremsflüssigkeitsstand und zustand der beläge checken.
Blauer Löwe
Beitrag von Blauer Löwe » Di 07.10.08 18:12
HB?
es leuchtet ein -K auf...
bremsflüssigkeitsdeckel habe ich abgemacht und laufen lassen aber zeigt kein warn leuchte etwas an...
und was hat der kat mit dieser warnleuchte zu tun?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 07.10.08 18:56
Das ist die Motorkontrollleuchte, die brennt bei vielen verschiedenen Fehlern auf, und den Fehlercode auslesen lassen kostet nicht die Welt.
Wie sehen denn deine Beläge aus?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
