Wie Scheinwerfer höher stellen?
Verfasst: Mo 06.10.08 21:01
von wwjojoww
Hallo Leute!
Ich habe das Problem,dass ich bei meinem Coupe die Hauptscheinwerfer etwas höher eingestellt haben möchte.Per Verstellrädchen am Armaturenbrett bin ich schon ganz oben,aber sie sollten noch höher.
Habe die Scheinwerfer schon genauer begutachtet,aber nichts zum Verstellen gefunden.
Kann ich die irgendwo höher bekommen,ohne dass ich was unterlege oder den Kofferraum voller Kies mache?
Vielleicht der stellmotor
Verfasst: Mo 06.10.08 21:27
von Gelbphasenbremser
Schau doch mal, ob der Korrektor einwandfrei funktioniert.
Vielleich einfach mal den Scheinwerfer ausbauen und die Einstellungen nach ganz unten setzen und dann den Scheinwerfer wieder rein.
Re: Wie Scheinwerfer höher stellen?
Verfasst: Mo 06.10.08 23:33
von wwjojoww
Danke schon mal!
Der Stellmotor funktioniert einwandfrei.
Ich möchte nur einfach dass er noch ein klein wenig höher fährt für einen längeren Lichtkegel,damit meine Leuchtweite zunimmt.
Ich werde einfach mal den Scheinwerfer ausbauen und schauen,ob ich evtl. am Stellmotor ein wenig tricksen kann.
Verfasst: Di 07.10.08 00:15
von ScoopyDoo
motorhaube auf,....maskenblech....da sind in der nähe der scheinwerfer an jeder seite ne...10er bohrung...da durchgucken und dann guggste direkt auf ne Inbusschraube die zur verstellung des scheinwerfers dient,...dooferweise nur mit einem von diesen ultra langen inbusschlüsseln zu erreichen :-(
zu erklärung...maskenblech is das stück zwischen den scheinwerfern, wo direkt dahinter der kühler verläuft.
greetz
Chris
Verfasst: Di 07.10.08 00:57
von wwjojoww
@ScoopyDoo
1000 Dank!
Einen langen Inbusschlüssel werde ich mir schon zurecht bruzzeln.
Verfasst: Di 07.10.08 01:19
von CoupeGSX
dein maskenblech heisst schlossträger, aber sonst war's richtig... wollt nur ma ne runde klugscheissen...
Verfasst: Di 07.10.08 09:48
von Strange
wwjojoww hat geschrieben:@ScoopyDoo
1000 Dank!
Und wenn Du mich nach der Verstellung beim Entgegenkommen blenden solltest, lege ich Dich über´s Knie!
Gruß, Jan
Verfasst: Di 07.10.08 21:05
von wwjojoww
Verstellen hat wunderbar geklappt!
Jetzt kann ich nachts auf der Landstrasse sogar die Eichhörnchen in den Bäumen bewundern.
@Strange/PNA: Wie heisst das Sprichwort:"Augen zu und durch!"
Verfasst: Di 07.10.08 23:07
von ScoopyDoo
Speedy du dummschwätzer ^^ das isses Maskenblech :-P *nerundezurückklugscheiss* ]:->
Verfasst: Mi 08.10.08 07:11
von CoupeGSX
nööö
