wwjojoww
von wwjojoww » Mo 06.10.08 21:01
Hallo Leute!
Ich habe das Problem,dass ich bei meinem Coupe die Hauptscheinwerfer etwas höher eingestellt haben möchte.Per Verstellrädchen am Armaturenbrett bin ich schon ganz oben,aber sie sollten noch höher.
Habe die Scheinwerfer schon genauer begutachtet,aber nichts zum Verstellen gefunden.
Kann ich die irgendwo höher bekommen,ohne dass ich was unterlege oder den Kofferraum voller Kies mache?
Gelbphasenbremser
von Gelbphasenbremser » Mo 06.10.08 21:27
Schau doch mal, ob der Korrektor einwandfrei funktioniert.
Vielleich einfach mal den Scheinwerfer ausbauen und die Einstellungen nach ganz unten setzen und dann den Scheinwerfer wieder rein.
wwjojoww
von wwjojoww » Mo 06.10.08 23:33
Danke schon mal!
Der Stellmotor funktioniert einwandfrei.
Ich möchte nur einfach dass er noch ein klein wenig höher fährt für einen längeren Lichtkegel,damit meine Leuchtweite zunimmt.
Ich werde einfach mal den Scheinwerfer ausbauen und schauen,ob ich evtl. am Stellmotor ein wenig tricksen kann.
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Di 07.10.08 00:15
motorhaube auf,....maskenblech....da sind in der nähe der scheinwerfer an jeder seite ne...10er bohrung...da durchgucken und dann guggste direkt auf ne Inbusschraube die zur verstellung des scheinwerfers dient,...dooferweise nur mit einem von diesen ultra langen inbusschlüsseln zu erreichen :-(
zu erklärung...maskenblech is das stück zwischen den scheinwerfern, wo direkt dahinter der kühler verläuft.
greetz
Chris
wwjojoww
von wwjojoww » Di 07.10.08 00:57
@ScoopyDoo
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
1000 Dank!
Einen langen Inbusschlüssel werde ich mir schon zurecht bruzzeln.
CoupeGSX
- Strafzettelsammler
von CoupeGSX » Di 07.10.08 01:19
dein maskenblech heisst schlossträger, aber sonst war's richtig... wollt nur ma ne runde klugscheissen...
Anlauf statt Gleitcreme!
Strange
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Di 07.10.08 09:48
wwjojoww hat geschrieben:@ScoopyDoo
1000 Dank!
Und wenn Du mich nach der Verstellung beim Entgegenkommen blenden solltest, lege ich Dich über´s Knie!
Gruß, Jan
wwjojoww
von wwjojoww » Di 07.10.08 21:05
Verstellen hat wunderbar geklappt!
Jetzt kann ich nachts auf der Landstrasse sogar die Eichhörnchen in den Bäumen bewundern.
@Strange/PNA: Wie heisst das Sprichwort:"Augen zu und durch!"
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Di 07.10.08 23:07
Speedy du dummschwätzer ^^ das isses Maskenblech :-P *nerundezurückklugscheiss* ]:->
CoupeGSX
von CoupeGSX » Mi 08.10.08 07:11
nööö
![zieh.gif :zieh:](./images/smilies/2006_zieh.gif)
