Seite 1 von 3
Wo sitzt das Steuergerät Zentralverriegelung 5Türer BJ 99
Verfasst: Fr 03.10.08 12:25
von Wolle306
Hallo und guten Tag,
da unsere Cit Familie kleiner geworden ist und nu ein Peugoet 306 dazugekommen ist.Bin ich hier gelanded.Ich suche das oben beschriebene besagte Steuergerät.Unter den Sitzen Fehlanzeige nur Kabel für Airbag.Unter der Rücksitzbank Fehlanzeige.Am Sicherungskasten nichts gefunden.Teil der Abdeckung raus am Warnblinkschalter nichts gefunden.
Wo sitzt das Teil???Danke fürEure Mühe
LG
Wolle
Re: Wo sitzt das Steuergerät Zentralverriegelung 5Türer BJ 99
Verfasst: Fr 03.10.08 13:25
von XenonShock
ALso einer mit Funk ? Hinter der Blende für den Warnblinkschalter sitzt es aber. Unten drin siehst du erst wenn alles Ausgebaut ist.
Verfasst: Fr 03.10.08 14:54
von Wolle306
erst mal vielen Dank...
also nächste Frage....Radio Blende alles Raus??
Merci für Eure Antworten
Verfasst: Fr 03.10.08 15:09
von 306Cab
Eher die Mittelkonsole unten raus.
Das gesuchte Teil sitzt unterhalb der Schalter auf einer Platte wo beim S1 (bis bj 97) der Aschenbecher ist. Da die Platte nur nach unten raus geht, wirst du den Mitteltunnel frei machen müssen, denn von oben kommt man nur schlecht dran.
Verfasst: Sa 04.10.08 02:43
von Wolle306
Dankeschön für die Antwort ich hatte es befürchtet.Da der Mitteltunnel ziemlich fest sitzt und ich nicht eine Schraube gesehen habe,wird das Projekt Funkfernbedienung wohl erstmal ruhen.Na ja geht auch so.Hatte ich mir einfacher vorgestelltAlso warten bis wieder wärmer draussen wird.
Schönes Wochenende
Viele Grüsse
Wolle
Verfasst: Sa 04.10.08 02:47
von Gentsai
Das sind nur ein paar Schrauben... zwei Stück hinter den Lüftungsöffnungen im Fußraum und zwei beim Schalthebel, ausserdem zwei unter dem Aschenbecher für die Rückbank, dann lässt sich die gesamte Konsole ausbauen.
Verfasst: Sa 04.10.08 10:12
von gekrei
suche auch das Steuergerät ZV ( 306 break bj 99 )
An der beschriebenen Stelle hinter Warnblinkschalter sitzt bei mir ein kleiner schwarzer Kasten mit einem Stecker .
Habe den Stecker entfernt , Zv geht immer noch nur Motor lässt sich nicht mehr starten .Vermute deshalb dass es sich um die Wegfahrsperre handelt .
Wollte mir auch eine Funkfernbedienung einbauen . Hab eine bei ebay für 20 Euro gekauft .
Der Wagen hat keine Infrarot Fernbedienung und keine Funkfernbedienung . Der Schlüssel hat nur einen Druckknopf .
Für Tips und Hilfe bin ich sehr dankbar .
MfG
gekrei
Verfasst: So 05.10.08 14:14
von Wolle306
Moin Moin,
dankeschön Gentsai.Und Grüsse auch aus Hannover.Werde die Schrauben mal suchen,Aber nicht bei dem Wetter.Und ist das Auto meiner Frau.Also warten bis warm wird(nächstes Jahr)und Sie darf nicht da sein,wenn ich alles auseinandernehme.grins...Nee nu gibts auch erst mal wichtigere Sachen Zahnriemen Wasserpumpe und Klima neu befüllen und Winterreifen drauf.Fährt sich ganz gut der Kleine.
und @an den anderen Fragenden;-))Warum suchst Du das Steuergerät,wenn du keine Zentralverriegelung hast???Oder fehlt nur der Sender???Hast unter der Decke den Dioden Empfänger drin???
LG
Wolle
Verfasst: So 05.10.08 16:28
von gekrei
Infrarot ist keine eingebaut , daher auch kein Empfänger unter der Innemraumbeleuchtung.
Zentralverriegelung hat der Wagen schon, deshalb müsste auch ein Steuergerät vorhanden sein .
Suche das Steuergerät , da ich mir gerne eine Funkfernbedienung einbauen wollte .
gekrei
Verfasst: So 05.10.08 16:42
von Anonymus
wenn das wie bei dem 205er ist, dann ist das "steuergerät" in den Motor von deer Fahrertür integriet, da sitzt nur ein kleiner impulsgeber drin
falls ich mich irre können mich die leute mit ahnung gerne verbessern, aber wenn du da was nachrüsten willst, isses am sinnvollsten gleich überall neue motoren einzubauen, da jeder motor nen eigenen schaltimpuls hat, also von ZV zu ZV is das unterschiedlich
falls du das nicht machst, könnte dir das selbe wie mir passieren: meine vordeeren türen gehen auf, aber hinten nich ^^
