lacoste_boy
von lacoste_boy » Do 25.09.08 12:57
ja hallo . wenn ich die lichthupe(fernlicht) betätige kommt das nebellicht auch warum????
daaanke für antworten
106gti 16v jg.1997
106 GTI
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Do 25.09.08 13:22
Weil du keine Nebellampen in der Schürze hast, sonder Zusatzscheinwerfer, die mit dem Fernlicht zusammen angehen. ;-)
cargoviper
- Postleitzahl: 93047
von cargoviper » Do 25.09.08 13:24
Hi
tja das könnte daran liegen das du vielleicht keine Nebelscheinwerfer hast sondern Zusatzfernlichter. Hast du denn einen Schalter für die Nebelscheinwerfer irgendwo?
Wenn nicht dann hast du die wohl auch nicht
205 XS 92 leider Getriebe kaputt
205 Gentry 91
Horst B
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 07318
von Horst B » Do 25.09.08 14:28
Epiphone79 hat geschrieben:Weil du keine Nebellampen in der Schürze hast, sonder Zusatzscheinwerfer, die mit dem Fernlicht zusammen angehen. ;-)
Rein theoretisch könnten es noch falsch geschaltete bzw. irrtümlich montierte Nebellampen sein...
@ lacoste_boy:
Wie sehen denn die Gläser aus?
- starke senkrechte Riffelung = Nebel
- fast klar = Fern
Horst B
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Do 25.09.08 15:43
ist eher unwahrscheinlich horst.
wenn der schalter nicht dieses
drehrädchen für nebels hat, dann
hat er auch keine nebels.
ich glaube auch dass der s16
keine nebels hatte.
er könnte sich ja auf nebels um-
bauen.
gibbet ja alles bei pug
Horst B
- Motorabwürger
von Horst B » Do 25.09.08 15:51
Lars-Eric hat geschrieben:ist eher unwahrscheinlich horst.
keine nebels hatte.
bauen.
Immer schön auf die Formulierungsdetails achten: "rein theoretisch" und "irrtümlich montiert" steht da...
Horst B
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Do 25.09.08 16:01
hast ja recht
