Lampenwechsel im Frontscheinwerfer!!!
Verfasst: Sa 13.09.08 22:57
von 307Racer
Hi!
Heute Abend mußte ich feststellen das in einer meiner Frontscheinwerfer ein Birnchen kaputt ist....
Wollte mal fragen ob der wechsel des Birnchens sich schwierig gestalltet bzw. ob ich von hinten an die Birnchen ran komme?
Und welche Birnchen brauch ich für das Abblendlicht? H7 oder so?
Re: Lampenwechsel im Frontscheinwerfer!!!
Verfasst: Sa 13.09.08 23:49
von schissche
Haube auf, Kappe abdrehen, Stecker ab, alte Birne raus, neue rein FERTIG :D
teilweise etwas eng bemessen doch auf jeden fall ohne weiteres machbar ;)
und Abblendlicht ist H7 :)
Verfasst: Sa 13.09.08 23:57
von CoupeGSX
komm einfach die tage vorbei dann machen ma das bissje...
Verfasst: Mo 22.09.08 16:03
von pOtH
ist für mich als laie eine sache von 15min. gewesen - bist du nicht willig so nutze ich gewalt! :floet:
ps.: hatte das stück plastik was am wischwasserbehälter ist entfernt um so besser ran zu kommen.
Verfasst: Mi 15.10.08 15:50
von bensonic
schissche hat geschrieben:Haube auf, Kappe abdrehen, Stecker ab, alte Birne raus, neue rein FERTIG :D
Abblendlicht ist H1!! (zumindest beim facelift mit Linsen-Abblendern)
Verfasst: Do 16.10.08 13:37
von bensonic
Ausserdem braucht man entweder französische Hände (oder die seiner Freundin), um die in Fahrtrichtung gesehen rechte Lampe zu wechseln. Ist saueng (zumindest bei meinem) unter der Abdeckung, die man zunächst entfernen muss, um überhaupt an die Kappen vom Scheinwerfer ranzukommen.
