Hallo
Habe folgendes Problem mit meinem XSI !!! Wenn er warm ist ,und dann auf die Bremse drücke (Stopschild oder Ampel) geht er mit der Drehzahl unter 900 dann geht die Öl Lampe Wassertemp und Öl Temp. kurz an manchmal geht er sogar aus was kann sein ???
Habe Lamda,Drosselklappenpotie,Steuergerät getauscht !!!
mfg Sascha
dagger-soft@gmx.net
