Hinten Pfeift es beim 206RC
onkel72
Beitrag von onkel72 » Sa 09.08.08 21:13
Hi Leute!!
Habe da seit einiger zeit ein Problem an meinem 206RC und zwar wenn ich in eine Linkskurve fahre dann quitscht es hinten links ab und zu auch währendem Fahren was kann das nur dein? also beim Bremsen Quitscht es nicht
Danke schonmal
KamikazeSlayer
Re: Hinten Pfeift es beim 206RC
Beitrag von KamikazeSlayer » Sa 09.08.08 21:29
ich mein... es gibt viele verschiedene arten von pfeifen.. aber wenns nur in kurven ist... würde ich radlager schätzen! denn in kurven bekommste seitliche kräfte auf die lager! kanns aber nich mit sicherheit sagen... is das pfeifen laut?
An sonsten kann es auch noch die feder sein...
onkel72
Beitrag von onkel72 » Sa 09.08.08 21:32
Na ja es geht wenn das fenster zu ist höhrt man es nicht wie kann ich das feststellen ob es das radlager ist? mein rc hat erst 30000KM drauf. Das pfeifen kommt ja nicht nur bei ner kurve sondern auch manchmal auf der geraden.
KamikazeSlayer
Beitrag von KamikazeSlayer » Sa 09.08.08 23:24
vlt isses auch einfach nur der Reifen der diese Pfeifgeräusche macht... tausch doch ma vorne hinten oder hinten links mit hinten rechts... wenns dann aufer andern seite oder vorne is liegts am reifen...
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Sa 09.08.08 23:50
das problem kommt mir bekannt vor, hatte ich auch, fahr einfach ma und lass die handbremse n bissl kommen, sollte es incht aufhören musst halt ma weiter suchen^^ beiu mir hats so funktioniert!!!
