GTI Droselklappe in 106 Sport
Peugeot-Tuning
Beitrag von Peugeot-Tuning » So 29.06.08 21:06
Hi hab jetzt eine große Droselklappe vom 106 GTI oder Saxo will die in meinen Sport rein machen hab sie heut mal dran gehoben passt aber man bekommt die Droselklappe kaum geöffnet weil der Kanal von der Ansaugbrücke kleiner ist als die große Droselklappe leider passen die Schrauben nicht und wenn ich ein Abstandsstück bau ist der Seilzug zu kurz jetzt hat ich 2 Idee...!!!
1. Ansaugbrücke auf fräsen
2. Abstansstück bauen (aus ALU)
was haltet ihr davon oder hat des schon jemand gemacht erfahrungen und kann mir Tip´s geben...???
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: GTI Droselklappe in 106 Sport
Beitrag von mariob » So 29.06.08 21:38
Den Weg zum Ziel hast du schon völlig richtig erkannt. Eine größere Drosselklappe hilft nicht, wenn der Kanal dahinter einen viel zu kleinen Querschnitt hat und auch grobe Kanten sind nicht gerade hilfreich. Gerade hier hilft die Adapterplatte nochmal, weil du sie beidseitig an Drosselklappe und Ansaugbrücke anpassen kannst. Manchmal ist aber auch ein Versetzen der Stehbolzen oder Gewindelöcher möglich (wobei ich bei 106 "Sport" von einer Kunsstoffbrücke ausgehe - da eher nicht)
Gruß, Mario
Peugeot-Tuning
Beitrag von Peugeot-Tuning » So 29.06.08 21:55
Hi ja ist eine Kunstoffansaugbrücke nur was ich meine bedenken hab ist der Ring wo da rum ist kann ich denn weg lassen glaub aber nicht ist doch der dichtring mein ich kennst die brücke vom 1,4l sport...?
Was mach ich mit dem Seilzug...?
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » So 29.06.08 23:54
wenn du den Dichtring weglässt, gibts Probleme mit Nebenluft. Ich habe ne Brücke von nem ZX liegen, die mit deiner identisch sein sollte, die guck ich mir demnächst mal an. Für den Gaszug hilft evtl. die Verstellmöglichkeit, andernfalls muss halt ein längerer oder kürzerer Zug her oder der Halter versetzt werden.
Gruß, Mario
Peugeot-Tuning
Beitrag von Peugeot-Tuning » Mo 30.06.08 00:00
Ja war toll wenn dir des mal anschauen könnst soll ich dir vielleicht ein bilder von der droselklappe senden...?
Soll ich des Abstandsstück aus ALU herstellen oder anderes Material was meinst...???
Du bist genau der richtige für die Sache hier...!!! :D
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mo 30.06.08 20:26
für den Fall, daß Gewinde geschnitten werden müssen, um die andere Drosseklappe montieren zu können, würde ich Alu empfehlen. Bei durchehenden Stehbolzen ginge auch Kunststoff in Ordnung.
Gruß, Mario
Peugeot-Tuning
Beitrag von Peugeot-Tuning » Mo 30.06.08 22:17
Hi hab heut mal die alte Klappe abmontiert und die Öffnung etwas auch geweitet und dann mal die größere Klappe ausprobiert jetzt Öffnet und Schließt sie ohne Probleme nur die Schrauben passen nicht da muss ich mir noch was überlegen...!!!
Hast du dir schon was überlegt...???
