einstellen der kupllung
igor406td
Beitrag von igor406td » So 29.06.08 10:08
habe meiner frau einen 106 1,4 diesel gekauft,bj 1993.
nur die kupllung greift ganz oben.kann mann die einstellen wie bei manchen 309 oder ist die selbstnachstellend?
2 frage der typ ders mir verkauft hat sagt er müsse alle 2 monat kühlflüssigkeit nachfüllen,hat das was zu bedeuten?
wie schwer ist der stossdämpferwechsel bei diesem model?brauch ich da unbedingt federspanner oder geht es auch ohne?
000000
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: einstellen der kupllung
Beitrag von 205_JETI » So 29.06.08 11:14
Also so wie ich das weiß hat der 106er S1 keine automatische nachstellung. Da dürftest du anhand der Befestigungsschrauben am getriebe in kleinem Rahmen nachstellen können.
Mit der Kühlflüssigkeit ist natürlich blöd. Such mal ob du ein leck irgendwo findest. Findest du keins kann auch die Zylinderkopfdichtung hin sein. Bei den Dieseln aber eher selten.
Federspanner für Stoßdämpfer vorne brauchst du auf jeden fall, hinten nein, da die Federung über die Drehstäbe läuft. Da kannst du recht einfach die Stoßdämpfer wechseln.
Alex
wbdz14
Beitrag von wbdz14 » Fr 04.07.08 09:36
über die kupplung am diesel weiß ich nicht wirklich bescheid, aber warum sollte die grundsätzlich anders sein als bei den benzinern? bei allen benzinern ist sie selbstnachstellend, das kupplungspedal wandert mit der zeit weiter richtung fahrerfuß. und wenn sie dann erst ganz zum schluß greift, dürfte sie erneuerungsbedürftig sein.
igor406td
Beitrag von igor406td » Fr 04.07.08 22:05
hab sie neulich eingestellt.mit der gennanten schraube.vielen dank jungs.werde vieleicht in nächster zeit bissl mehr lässtig sein.danke euch
000000
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mo 07.07.08 16:32
habe neulich mal gesehen was passiert ist im tv als jemand
aus seinem auto das federbein geöffnet hat ohne den vorspanner.
die feder is dem haarscharf am kopf vorbei.
hinten mussu halt die drehstäbe versetzen lassen um den hobel
ziefer zubekommen. sicher weisst du das schon.
