Antenne undicht - wie abmontieren??
aturdent
Beitrag von aturdent » Sa 28.06.08 20:14
bei meinem 206 ist der Antennenfuss undicht, sodas Wasser eindring. Ich würde es gerne mit Silikon abdichten, aber wie bekomme ich den Antennenfuss ab? Baujahr ist 2003.
Danke,
Florian
gobo206
AufGelbbremser
Re: Antenne undicht - wie abmontieren??
Beitrag von gobo206 » Sa 28.06.08 20:34
Himmel innen wegbiegen
dann siehst Du die Kontermutter
aturdent
Beitrag von aturdent » Sa 28.06.08 20:58
Ich habe die Listeblende abgemacht (war nur geklemmt). Ich sehe die aufgesteckte Antenne und einen kleinen Docht, aber keine Mutter...
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.06.08 21:03
aturdent hat geschrieben: bei meinem 206 ist der Antennenfuss undicht, sodas Wasser eindring. Ich würde es gerne mit Silikon abdichten, aber wie bekomme ich den Antennenfuss ab? Baujahr ist 2003.
falls sich die Antenne im vorderen Bereich befindet (über der Innenleuchte)...
- Innenleuchte vorsichtig raushebeln
- Metallplättchen der Antennenkabelbefestigung raushebeln
- 5mm-Mutter losdrehen und Antennenfuß abnehmen
Falls hinten montiert, siehe Gobos Beitrag... :)
Was meinst Du mit Listeblende und kleiner Docht :?:
Gruß Martin
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Di 03.03.09 13:01
Nur mal aus Neugier: Warum haben eigentlich manche 206 die Antenne vorne, andere hinten?
