Wasserpumpe defekt?
Verfasst: Mo 23.06.08 10:27
von CorsaPeppi
Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem 205 XS Bj. 1990
Und zwar bin ich gestern ganz normal durch die Stadt gefahren, dann stieg die Temperatur auf einmal auf ca. 100°. Ich also schnell nachhause, damit er nicht überhitzt.
Hab den Wagen hingestellt und auf einmal lief unter braunes Wasser raus, was mein ihr kann das sein? Das Wasser kam irgendwo aus der Nähe vom Keilriemen.
Ich denke es müsste die WaPu sein, aber was meinen die Experten hier?
Und eine viel größere Frage, was meint ihr kostet die Reparatur?
Re: Wasserpumpe defekt?
Verfasst: Mo 23.06.08 13:33
von CorsaPeppi
keiner ne Idee für mich???
Verfasst: Mo 23.06.08 13:52
von Aron
CorsaPeppi hat geschrieben:keiner ne Idee für mich???
ich würde das am besten einfach mal genauer angucken, vielleicht kommt das Wasser auch am Thermostatgehäuse raus und läuft an irgendeiner Kante am Motor rüber.
Da funktioniert der Glaskugelmodus wenig. Letztendlich ist aber die Sache mit der Wasserpumpe am plausibelsten. Also Verkleidungen runter und dann siehste ja wo es raus pieselt bzw feucht ist.
Das der Motor durch die Wapu überhitzt bzw laut Anzeige zu heiß wird halte ich für wenig möglich, da dann der ganze Wasserkreislauf steht und der Motor kaputtkocht ohne das Du das an der Anzeige groß merkst, auch kühlt dann nix mehr ab, weil der Kühler ja nur noch wiederwillig durchströmt wird.
100°C bei einem Benzinmotor halte ich auch für normal im Stattbetrieb. Geht denn der Lüfter? Eventuell ist er etwas wärmer geworden und der Kühlmitteldruck hat einer alten WaPu den Rest gegeben. In dem Fall würde ich gleich die WaPu und den Zahnriemen erneuern.
Verfasst: Mo 23.06.08 14:13
von CorsaPeppi
also der Lüfter springt an, und er wird halt sehr schnell warm bis heiß. Und im Tacho ging bei knapp über 100° die Leuchte STOP an.
AUf die Pumpe bin ich gekommen, weil er ja im Stand etwas rasselt. Was kosten die Teile denn ca.? Hätte wohl jem der mir das einbaut
Verfasst: Mo 23.06.08 14:20
von Aron
CorsaPeppi hat geschrieben:also der Lüfter springt an, und er wird halt sehr schnell warm bis heiß. Und im Tacho ging bei knapp über 100° die Leuchte STOP an.
Naja, die Stop Leuchte sollte dann nicht an gehen. Vielleicht passt auch etwas mit der Einspritzanlage nicht, läuft er z.B. zu mager wird er auch schnell heiß, aber ob das so extrem sein kann das der Lüfter es nimmer packt... k.A.
Auf Rasseln oder tackern würd ich beim TU Motor nix geben, die Schlepphebel der Ventilsteuerung sind aus extrem weichen Material, genaugenommen verziehen die sich sehr schnell, so das man im Normalbetrieb je nach Motor schon nach 20000km die Ventile wieder nachstellen möchte. *ggg*
Was die WaPu kostet kann ich Dir nicht sagen, für meinen HDi Nj 2002 habe ich für eine Hepu Pumpe und Dayco Riemen knappe 100€ hingelegt, dürfte bei einem 20 Jahre älteren Motorkonzept noch deutlich billiger ausfallen.
Verfasst: Mo 23.06.08 15:20
von CorsaPeppi
Ok, klingt aber nich so nach Ventilen oder ähnlichem. Aber viell haben wir hier ja nen 205 Experten der noch helfen kann.
Kam halt nur auf die Pumpe, weil das da unten rausläuft
Verfasst: Mo 23.06.08 15:28
von Kris
das lohnt nicht mehr. schmeiss weg, kauf dir nen corsa, passt auch zu deinem nick
Verfasst: Mo 23.06.08 18:36
von Blauer Löwe
...vielleicht das Thermo Ventil defekt, das den wasserfluss zum kühler öffnet/ steuert?!
geht die Temperatur etwas runter wenn der Lüfter anspringt?
von BigAl
Rasseln aus der Zahnriemenabdeckung??
Beim letztenmal als ich das hörte, war es die Spannrolle und die kann natürlich auch gleich mal die Wapu mit hin machen. *g*
Mfg Martin
Verfasst: Mo 23.06.08 19:49
von CorsaPeppi
mmh! Mein Corsa war auf jedenfall wartungsfreundlicher, aber naja der is im Himmel!
Also meint ihr eher Thermostat nich die Wapu? Wie kann ich das denn rausbekommen?
P.S. Kann mir jem sagen welches ZahnriemenKit ich da brauche?
