Knauern beim Lenken
andredl86
Knauern beim Lenken
Beitrag von andredl86 » Di 10.06.08 22:16
Hy Leutz.
Wenn ich am Stand Lenke (nach links) dann knack oder knauert es auf der linken Seite.
Habe vor kurzem einiges getauscht:
Domlager (Gummi)
Drehlager am Federbein
Koppelstange (Stabis am Federbein)
Spurgelenke
Dieses geräusch tritt nur hin und da mal auf.Oder liegt es daran,dass der Wagen tiefer gelegt wurde???
Für vorschläge bin ich sehr Dankbar.
Mfg
Andreas
Kat???? Mein Auto fährt auch ohne Wald!!
Blauer Löwe
Re: Knauern beim Lenken
Beitrag von Blauer Löwe » Mi 11.06.08 23:31
also da solltest du mal die vorderachse überprüfen, und villeicht die lenkwelle gleich mit....
Lady Peugeot 205 GTI(!!!)
TheNextPeugeotDriver
Beitrag von TheNextPeugeotDriver » Mi 11.06.08 23:48
Ich würde jetzt auf das linke Antriebswellengelenk tippen!
Beitrag von Aron » Do 12.06.08 15:48
Antriebswelle, ich weiß nicht... wenn das schon so extrem ist würde das während der Fahrt schon ohrenbetäubent rattern.
Wie schon geschrieben wurde, mal hoch nehmen und die ganze Achse prüfen, Traggelenke haste ja keine gewechselt und die machen auch gern solche Geräusche.
Selbst wenn die Domlager neu sind würde ich die prüfen, dazu am besten im Stand drehen und mit einer Lampe schauen ob die Feder im oberen Bereich schnappt oder sich gleichmässig dreht.
