Welches Öl für Verdeckhydraulik?
Verfasst: So 01.06.08 11:31
von boeseMI16
Moin moin,
was kommt für ein Öl in die Verdeckhydraulik beim 306 cab? Geht da einfaches ATF rein, oder ist das was besonderes?
Re: Welches Öl für Verdeckhydraulik?
Verfasst: So 01.06.08 11:55
von miraculix
da gehört eine spezielle Brühe rein:
Esso Univis J32 ; Füllmenge gesamt 580ccm
Grüße,
Miraculix
Hydraulikflüssigkeit
Verfasst: So 01.06.08 12:00
von nocke
es gibt da mehrer Möglichkeiten:
1. du kannst nach Peugeot Fahren und dort das spezielle Hydrauliköl für den Verdecksmechanismus kaufen ( 100 ml kosten etwa 10€ )
2. du schaust im Baumarkt nach Hydrauliköl, welches für hohe Drücke geeignet ist.
Der Vorratsbehälter fast, meines Wissen nach, 400ml, somit wärst du bei Peugeot satte 40€ los.
Wenn du nach anderem Öl schaust, achte auf die Bezeichnung "HLP". Dies ist eine Hydraulikflüssigkeit die für Drücke bis 1200 Bar geeigent ist. In der Regel baut sich innerhalb des Kreislaufes für das Verdeck ein Druck von etwa 800 Bar auf.
Ich habe vor etwa 2 Jahren eine Dose HLP 32 für Bergbaumaschinen in den Vorratsbehälter gefüllt und es funktioniert bis heute tadellos
Verfasst: So 01.06.08 15:37
von boeseMI16
wunderbar Jungs, vielen Dank!
