Seltsamer schlauch am Motor welche Funktion hat dieser ????
jopa281
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 17:16
Hallo leute haben so einen lustigen schlauch in der nähe vom motor baumeln.
Ich frage mich schon die ganze zeit welche Funktion dieses ding hat.
Muss dazu sagen das mein Motorraum etwas veröl ist kann ja sein das da was zusammenhängt.
Dieser schlauch ist nach dem Foto abgebrochen drinne war auch ein tröpfchen öl.
Also wer weiß wozu dieses Lustige teil dient ???
Ich hoffe das klappt mit den Foto :D
jopa281
Re: Seltsamer schlauch am Motor welche Funktion hat dieser ????
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 19:22
Habt ihr auch so ein Teil bei euren 306er ????
Also meiner ist ein 306 1,4 75ps 12.96
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 25.05.08 20:54
haj,
ich habe auch den motor, und ja, der sollte normalerweise wo dran gehen, ich suche gerade mal ein bild von meinem, ansonsten mache ich morgen nen frisches.
aber lose/ab darf der net sein!
Peter
jopa281
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 20:58
cool danke evtl ist deswegen mein wagen so verölt da war in den schlauch öl drin.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 25.05.08 21:07
haj,
so, ich war mal schnell draußen und habe geschaut wo der rangeht, weil auf dem bild erkennt man es nur sehr schwer.
ich habe dir mal gekennzeichnet wo der schlauch genau rangeht, wenn du da schaust, müsstest du nun eine offene stelle haben wo der schlauch rankommen müsste!
ist bei mir mit einer kleinen schelle fest gemacht.
klicken zum vergößern:
Peter
jopa281
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 22:39
Danke für deine extrem schnelle Antwort ich werde gleich mal morgen nachgucken ob ich den stecker finde. Welche funktion das ding hat ist mir allerdings immernoch nicht klar.
Naja vielleicht zieht der ja bisschen besser wenn der schlauch dran ist oder ist zumindest nicht so verölt. :-)
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mo 07.07.08 18:43
ich hab da auch so ein Problem. Und zwar hats bei mir gerade ordentlich aus dem Motorraum geknallt.
Reingeguckt, und der Schlauch der links neben dem fetten Schlauch aus dieser 'Brücke' rausgeht ist abgesprungen. (Der auf dem Bild bereits mit nem Kabelbinder fixiert ist).
Warte gerade noch auf den ADAC..
Der sah von innen auch ziemlich verölt aus. Hab auch zuletzt Öl mit so nem Stop&Go Zusatzzeug reingefüllt, ich fürchte das hat meinen Motor irgendwie ausgewaschen oder so.
Mein Auto hat beim Beschleunigen auch ein bisschen gestottert, aber nur an richtig heißen Tagen.
Der Drosselklappenpoti sitzt doch unter der ovalen Abdeckung oder?
[/img]
lg
