Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 15:18
von onkelz666
Hallo Pug Freunde
Ich wollte zum ersten mal auf der Autobahn meinen Tempomat benutzen hab das aber irgendwie nicht hinbekommen warum weiß ich nicht???
Ich habe versucht am Hebel links beim Lenkrad in einzuschalten das hat aber nicht funktoniert muss ich eine gewisse Geschwindigkeit erst erreichen um ihn einzuschalten???
Gruß onkelz666
Re: Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 17:41
von hippedippe
wie lange hast du das auto denn schon und noch kein einziges mal versucht war damals das erst was ich gemacht
also nur so als info steht auch im handbuch
du mit mindestens 90kmh fahren und mindestens im 4 gang sein beim schalter
bei automatik weiss ich es nicht kann ich aber nachgucken glaub da musst du im 3 gang sein
wenn du das hast musst du dieses drehrädchen auf on stellen dann gehts
und aus machst du entweder auf off stellen oder die bremse antippen
also meiner ist ein 2003 mit innen und aussen facelift sprich voll multiplex falls das was ausmacht
Re: Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 17:54
von Strange
Also, ich befürchte, bei den älteren Teilmultiplexern war der Tempomathebel ein anderer - aber ich kann mich auch täuschen.
Ob die dann nämlich von der Handhabung her gleich sind/waren, weiß ich leider nicht.
Aber wir haben ja ein paar hier im Forum, die noch die älteren Modelle haben. Die können das dann sicherlich beantworten.
Gruß, Jan
Re: Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 18:53
von hippedippe
genau jan deswegen hatte ich auch drunter geschreiben das ich einen mit vollmultiplex habe und da gehts so
du hast ja auch einen mit vollmultiplex dann gehts bei dir genauso wie bei mir
Re: Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 20:01
von e5436363
hast du einen Hebel OHNE Drehschalter dann müsstest du einen Taster links unterhalb des Lenkrads haben um den zu aktivieren....
Gangwahl ist egal... mindestens Tempo 60 Laut Handbuch
Re: Tempomat
Verfasst: Mi 21.05.08 20:36
von Gelbphasenbremser
Schalter (5) muß eingeschaltet sein. Wenn dieser gelb leuchtet ist das Tempomat aktiv und du kannst über den Lenkradhebel die Geschwindigkeit regeln und halten.
Re: Tempomat
Verfasst: Do 22.05.08 09:53
von hippedippe
das meinte ich bei vollmultiplex ist am lenkrad unterm blinkerhebel noch mal ein hebel wo man das einstellen kann
Re: Tempomat
Verfasst: Do 22.05.08 10:50
von onkelz666
Ahhh wunderbar dann werde ich das mal probieren mit Schalter (5) und dann mit dem Hebel beim Lenkrad links.
Die Geschwindigkeit muss 60 km/h sein und der Gang 4 oder?
Re: Tempomat
Verfasst: Do 22.05.08 11:58
von e5436363
gangwahl ist bei mir egal... geht in allen gängen ausser im 1.. da hab ich das noch nicht probiert
Re: Tempomat
Verfasst: Do 22.05.08 12:40
von SwissGTO
onkelz666 hat geschrieben:Ahhh wunderbar dann werde ich das mal probieren mit Schalter (5) und dann mit dem Hebel beim Lenkrad links.
Wenn der Schalter aktiv ist musst du am linken unteren Helbel rel. lange nach oben drücken.
(Wie wenn du nach rechts blinken würdest). Dieser Wert wird auch abgespeichert. D.h. wenn du bremst und der Tempomat rausfällt brauchst du den Hebel nur noch leicht nach oben drücken und die letzte Geschwindigkeit wird wieder gehalten.
