Rid´in Peugeot
von Rid´in Peugeot » So 18.05.08 22:53
Hi werde das Auto meiner mum übernehmen, (106 Xn Bj. 96, 5 Türer)
Will mir aufjedenfall danach wieder einen 106er holen aber halt mit 2 Türen und Sportlicher,
wenn ich mir jetzt Tieferlegungsfedern kaufe würden die dann z.B. in einen S16 passen?
Wie ist es mit Felgen sind es die gleichen Radnarben?
Bitte klicken!!
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » So 18.05.08 23:18
radnaben sind gleich bzw der lochkreis
und mit den federn kommt es auch drauf an.
allgemein heisst es dass du die 75mm federn
nicht im s16 verwenden kannst.
aber sonst schon.
kannst ruhig die teile dann nehmen
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 18.05.08 23:33
ich weiß ja nicht wie das beim 106 ist, aber der baugleiche citroen ax hat ja teilweise 3 loch - lochkreis. dann wär das mit den felgen hinfällig... wenn 4 loch, dann gleich!
306 XS Big Block
giftdoktor
von giftdoktor » So 18.05.08 23:43
Beim 106 gibt es auch 3-Loch-Felgen. Allerdings weiß ich nicht ob die 96 auch noch sowas gebaut haben. Meiner hat 3-Loch-Felgen ist aber n 92er. Was mir noch einfällt, dass die Sport und S16 Modelle andere Querlenker haben. Sonst kann ich dazu nichts weiter sagen...
Wir haben jetzt Battlespeed erreicht :o)!!!
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mo 19.05.08 12:16
mein xn 96er (3-türer) hat noch 3-loch.
aber wie es da beim 5-türer aussieht,
weiss ich net.
ja die querlenker sind anders und
ebenso die federbeine und stabistange.
hinten hast du dann auch schgeibenbremse
am s16...
Rid´in Peugeot
von Rid´in Peugeot » Mo 19.05.08 20:02
Also das heißt mit den Federn erstmal lassen und wenn ich 4 er Lochkreis habe schonmal Felgen kaufen?!
Aber woher weiß ich welche bei beiden Modellen drunterpassen?
Bitte klicken!!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 19.05.08 21:01
306 XS hat geschrieben:ich weiß ja nicht wie das beim 106 ist, aber der baugleiche citroen ax hat ja teilweise 3 loch - lochkreis. dann wär das mit den felgen hinfällig... wenn 4 loch, dann gleich!
Nee, der AX hat bis auf den GTI den Dreilochkreis, deshalb kann man nicht von "teilweise" sprechen
Liberté, Egalité, Accélérer!!
