Leidiges Thema Motorruckeln 307 HDI -Lösung evtl Chiptuning?
Verfasst: Fr 09.05.08 19:21
von sascha106
ich möchte nochmal kurz was wegen dem leidigen Thema Motorruckeln fragen.
Ich weiss, dass es einige Threads dazu gab, auch einen von mir.
Aber ich krieg es nicht los und laut Werkstatt gibt es zur Zeit auch keine Lösung dafür.
Deshalb meine Frage an die chipgetunten 307-Fahrer.
Hattet ihr dieses
Motorruckeln auch und es war nach dem Chippen weg?
Will ja nicht die knapp 700 Euronen ausgeben und es ist für die Katz! Abgesehen von der Mehrleistung natürlich.
Ich habe zwar mal direkt mit Clemens Motorsport gesprochen, aber keine definitive Antwort bekommen, ob es nach dem Chippen weg ist.
Danke für die hoffentlich vielen konstruktiven Antworten.
Sascha
Re: Leidiges Thema Motorruckeln 307 HDI -Lösung evtl Chiptuning?
Verfasst: Sa 10.05.08 03:01
von Nightmare106
was hat denn die Werkstatt schon alles getauscht bzw. was haben die für eine Diagnose gestellt.
Wenn zB der Luftmassenmesser kaputt ist, ist er nach dem Chiptuning auch kaputt.
Best regards Martin
Verfasst: Sa 10.05.08 07:42
von sascha106
getauscht wurde schon so ziemlich alles, sogar ein komplett neuer Turbo!
Injektoren, etc.
Alles was getauscht werden kann, wurde auch getauscht, um den Fehler einzuschränken.
Keine Verbesserung.
Verfasst: Sa 10.05.08 14:22
von Nightmare106
haben die auch eine Log Fahrt / Paramtermessung gemacht ??? Also mit Laptop angeschlossen ???
Da würde man sehen, wenn irgendwelche Werte vom Soll abweichen. (Nicht jede Werkstatt kann das...bzw. nicht jede Werkstatt kann mit den Werten was anfangen
Weiterer Tipp...such mal hier im Forum nach ruckeln im Zusammenhang mit dem HDi...insbesondere die Artikel von Aron und Martin sind hier sehr empfehlenswert und haben mir persönlich schon manchen Beitrag erspart....
ICH persönlich würde zunächst das Problem beseitigen, und dann Chiptuning machen....
Best regards Martin
Verfasst: Sa 10.05.08 16:44
von sascha106
Das wurde alles gemacht.
Problembeseitigung ist, wie gesagt, nicht möglich.
Ist ein Problem des 3RHR Motors.
Deshalb meine Frage ob durch die Kennfeldanpassung des Motors beim Chippen dies weg ist!
Aber danke für deinen Beitrag.
Verfasst: Sa 10.05.08 17:07
von Martin
sascha106 hat geschrieben:
sorry, aber das ist Unsinn. Es gibt beim RHR zwar viele Ursachen für einen ruckelnden Motor. Diese Ursachen sind aber durch Austausch betroffener Bauteile und dadurch eventuell notwendiger Anpassungen ans Steuergerät zu beseitigen. Lief das alles über einen einzigen Händler, oder hast Du Dir auch weitere Meinungen geholt
Gruß Martin
Verfasst: Sa 10.05.08 17:48
von sascha106
ich war bei zwei verschiedenen Händlern.
Im Winter war das Problem fast weg, aber jetzt wirds warm und das Ruckeln kommt zurück.
Hab mit nem Bekannten gesprochen, der das gleiche Phänomen mitm Ruckeln hat. Wenn er nach Spanien fährt isses dort komplett weg und fängt erst wieder mit dem deutschen Sprit an!
Absolut strange die ganze Sache.
Aber wie schon erwähnt, es wurde von den Injektoren, geändertes wasweissichventil mit Software bis zum Turbo alles getauscht. Keine wirkliche Verbesserung möglich.
Deshalb frag ich ja, ob es durch die Optimierung besser wird.
Bis jetzt ist ja leider noch niemand darauf eingegangen.
Also, bitte die mit Erfahrungsberichte bitte melden. Macht im Moment echt keinen Spass so zu fahren.
Verfasst: Sa 10.05.08 18:01
von Martin
Naja... es wird nicht viele Kandidaten geben, die einen ruckelnden RHR durch Chiptuning "reparieren" lassen.....
Und der RHR deines Bekannten ruckelt in Spanien weniger als in Deutschland, wobei das Ruckeln Deines RHR im Winter in Deutschland weniger ausgeprägt ist als im Sommer..
O.K. von hier kann dann keiner wirklich mehr helfen. Aber ich bleibe dabei, dass das Ruckeln mit Sicherheit zu beseitigen ist. Und zwar Jahreszeit- und Länderunabhängig...und auch ohne Chiptuning
Viel Glück und Gruß,
Martin
