Felgen für XS?
CorsaPeppi
Felgen für XS?
Beitrag von CorsaPeppi » Sa 05.04.08 13:14
Moin, passen 7x15 auf nen xs?
Hab mal bei ebay gefunden, auch ein paar mit kleiner ET!
Aber passen 7x15 oder nur 6x15?
Leichte Karosseriearbeiten sind kein Problem!
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 05.04.08 13:48
Hab bei mir das selbe vor und weiß auch nicht ob das passt.
6x 14 hab ich bis jetzt drauf.mit 185ger Reifen.
Würde aber auch gerne etwas breitere auf meinen LOOK machen.
Hab mir so gedacht 195 ger mit Speedlines vom GTI.
Verbreiterungen hab ich auch drauf.
Passt das?
Und kann man noch oder muss man dann Spurplatten drauf machen?
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
peugeot205s-line
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von peugeot205s-line » Sa 05.04.08 13:49
morgen ich habe gerade bei meinem xs die speedline vom gti drauf gemacht...
vorne hab ich ihn nen bischen tiefer und hinten musst ich die drahstäbe wieder ganz nach oben drehen damit die drunter passen!sind 6mal 15zöller mit 195/50 reifen drauf also mehr würd ich nicht drauf kriegen :D
das is schon ziemlich knapp
Aber was willst den bei 7zoll breiten felgen drauf ziehen?
soviel leistung hat der xs auch nicht :D
peugeot205s-line
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von peugeot205s-line » Sa 05.04.08 13:54
also bei meinem xs würde das hinten mit spurplatten erst recht nicht mehr gehn...
außer ich würde die drehstäbe von nem gti irgendwo herbekommen damit er nicht mehr so tief einfedert:D
aber ich weiß nicht wie es mit den verbreiterungen außsehen würde...finde das passt nicht so zu der schicken linie vom xs;)
CorsaPeppi
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von CorsaPeppi » Sa 05.04.08 15:32
also auf die 7x15 würden 195/50 kommen!
hab welche an der hand 7x15 Et18 würde das gehen oder nur mit viel karosseriearbeit?
Bisschen börteln oder so wäre kein thema
peugeot205s-line
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von peugeot205s-line » Sa 05.04.08 15:50
du hast ja die verbreiterungen kann sein das es ohne klappt würds aber erst ausprobieren obs klappt wenns möglich ist...
hast ja hinten auch nur die serien federstäbe drinn oder? weil die ziemlich weich sind und der xs ja kleinere radhäuser als der gti, daher musst ich meine drehstäbe höher als serienmäßig machen damit die nicht schleifen...
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von D.B.205 » Sa 05.04.08 17:07
CorsaPeppi hat geschrieben:also auf die 7x15 würden 195/50 kommen!
7x15 ET18 mit 195/45 R15 geht gerade so an der HA - da ist innen nicht mehr viel Platz und das Tieferlegen hat auch seine Grenzen - aber machbar ist das schon... :floet:
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
CorsaPeppi
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von CorsaPeppi » So 06.04.08 00:48
also bei mir is alles standard ohne dieses hässlcihe Plastik!
Außer 35mm Federn vorne hab ich nix drin!
Also meint ihr keine chance und lieber 6x15 oder 6x14 holen ?
CorsaPeppi
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von CorsaPeppi » Di 08.04.08 22:10
so hab nochmal geguckt, und ich denke 7x15 wird nich wirklich passen!
Aber dann hab ich ein Problem, ich stehe nich so auf diese RetroFelgen. Die sieht man ja oft auf nem 205!!!
Gibt es da nich sowas wie Borbet T oder ähnliches, was passen könnte?
Ich meine was bisschen moderneres als die Exip Felgen oder so?
Der Preis sollte auch OK sein
Re: Felgen für XS ?
Beitrag von Troubadix » Di 08.04.08 22:35
CorsaPeppi hat geschrieben:so hab nochmal geguckt, und ich denke 7x15 wird nich wirklich passen!
http://cgi.ebay.de/Felge-Alufelge-Borea ... dZViewItem
die hat ein 205er im nachbarort drauf, wirkt eigentlich sehr gut.
denke das 6X15 gut passen und ausschauen.
