Motortuning ?
CorsaPeppi
Motortuning ?
Beitrag von CorsaPeppi » Sa 03.05.08 10:26
Moin, sag mal wie sieht das beim 205 XS 75 PSaus?
Kann man da noch ein paar PS rausholen, weil der neuere hat ja auch 88 PS.
Vielleicht hat jem Erfahrung damit, zb andere Ansaugbrücke oder sowas.
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Re: Motortuning ?
Beitrag von 106er » Sa 03.05.08 10:48
Dein Motor ist ein 8V der 88PS ist ein 16V
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Motortuning ?
Beitrag von Stefan234 » Sa 03.05.08 11:28
ist der 88ps nicht n 1.6er?
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Motortuning ?
Beitrag von D.B.205 » Sa 03.05.08 12:03
CorsaPeppi hat geschrieben:Moin, sag mal wie sieht das beim 205 XS 75 PSaus?
Deiner ist ein 1.4, der 90PSler ist ein 1.6 Motor. Jeweils aber 8V.
Wenn du beim 1.4er bleiben willst bliebe der 1.4 Multipoint aus´m 106 XSi (94PS).
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
CorsaPeppi
Re: Motortuning ?
Beitrag von CorsaPeppi » Sa 03.05.08 13:30
Ok, muss ich den ganzen Motor tauschen? Gitb es sonst nix ?
Richie_106GTI
Re: Motortuning ?
Beitrag von Richie_106GTI » Sa 03.05.08 14:12
Leistungsstufen für alle Citroen / Peugeot 1,4 8V
mit einer Serienleistung von 55kW
Stufe I : Leistungssteigerung auf 61kW / 83PS
bestehend aus:
Optimierung der Motorelektronik 486,--
auf dem Leistungsprüfstand bei
dbilas dynamic
wahlweise:
Änderung der Motorelektronik 332,--
durch ein modifiziertes Chip
Stufe II : Leistungssteigerung auf 70kW / 95PS
bestehend aus:
dbilas dynamic
Sportnockenwelle 294,--
Einbau der Sportnockenwelle 326,--
bei dbilas dynamic
Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 1080,--
Stufe III : Leistungssteigerung auf 81kW / 110PS
bestehend aus:
dbilas dynamic
Zylinderkopfbearbeitung 572,--
Aus- und Einbau des Zylinderkopfs 522,--
und der Sportnockenwelle
bei dbilas dynamic
Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 1795,--
alles zu finden bei DBILAS DYNAMIC! einfach mal googeln!
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Motortuning ?
Beitrag von BamBam » So 04.05.08 03:43
@corsa
richie hat recht..die stufe zwei, dürfte meine nocke/leistungsstufe sein.
allerdings hatte ich bei meinem 98ps... und bei der zweiten messung 102ps.
mein zk war noch um 3/10 geplant,einspritdüsE serie,tauschluffi -sonst nix.
den 1.6er den du im 309 meinst...wäre ein XU...kein TU!
wenn ich es richtige sehe...verkauft der motronix da etwas.... war mal meins.
wenn du die großen lager hast...paßt es.....
gruß
ps: gibt auch 1.4er xsi motoren aus'm 106 mit 94ps...oder 1.6er le mans mit 104ps.... schwierig zu finden...
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Motortuning ?
Beitrag von mariob » So 04.05.08 09:22
Mit ner größeren Drosselklappe und an den Kopf angepassten Ansaugbrücke lässt sich auch mit sehr preiswerten Mitteln schon ein ganz guter Effekt erreichen. Ein Chip bringt bei den Motoren in meinen Augen nicht allzu viel, zumindest so lange sie nicht allzu weit von der Serie entfernt sind. Eine andere Nockenwelle hilft definitiv sehr gut, führt dann aber auch schnell zum Zwang nach Veränderungen am Ventiltrieb, damit die Ventile nicht auf die Kolben aufschlagen (tun sie im Serienzustand schon knapp hinter der 7000)
Wie hoch das Potential der Monopoint-Motoren ist, dürfte mein 1.1er schon in der früheren Ausbaustufe ganz gut bewiesen haben. Der 1.4er erreicht zwar sicher nicht ganz so hohe Drehzahlen, aber das muss er ja dank fast 20% Hubraumvorteil auch nicht unbedingt.
Der Kopf vom XSI oder Rallye passt zwar (S16 übrigens auch), jedoch hat man damit Mühe auf ne vernünftige Verdichtung zu kommen. Bei mir hat das dazu geführt, daß mein 1.1er jetzt mehr Drehmoment hat, als der Rallye mit 1.4er Block. (war ne Notreparatur, um ihn erstmal zugelassen zu bekommen) Abhilfe schafft da ein XSI-Block (mindestens 40kg schwerer, falls du einen Alu-Motor hast) oder eine entsprechende Mischung von Pleueln, Kurbelwelle und Kolben aus dem 1.1er, 1.3er und 1.4er Baukasten - das gehört aber schon in die Region der ernsthaft erkrankten Tuningsüchtigen :)
Gruß, Mario
