CorsaPeppi
von CorsaPeppi » Fr 25.04.08 18:39
Moin, wollt mal eben wissen wie is das beim XS?
da is die Einfüllung ja von, oben muss man auffüllen bis es voll is oder ?
Bei meinem Opel war das so, aber da war der Einfüller auch an der Seite.
Danke schonmal für eure hilfe.................
- Urgestein
von Kris » Fr 25.04.08 18:41
nee, bis es voll ist, wäre äusserst schlecht. das würde das getriebe mitunter gar sprengen.
es kommt ein bestimmtes vordefiniertes volumen rein - sprich öl ablassen und dann die exakte menge einfüllen.
CorsaPeppi
von CorsaPeppi » Fr 25.04.08 18:47
mmh toll,
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Fr 25.04.08 22:07
Um den Pegel zu kontrollieren gibt es an der Seite eine Kontrollschraube, die ist normalerweise auch zum Einfüllen vorgesehen. Das Käppchen oben dient nur der Entlüftung.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/450656_1.png)
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/417935_1.png)
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/189978_1.png)
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Fr 25.04.08 23:04
Hi!
Kauf dir bei Peugeot 2 Liter Getriebeöl, kostet glaub ich um die 16 Euro, alles andere wie ATF3 oder sonstiges Zeug ist meiner Ansicht nach nicht brauchbar, hab in meinem CTI so en ATU-Billigramsch, seit dem schaltete sich das nicht mehr so gut. Dann lässt du unten das Öl ab und füllst es oben ein bis es aus der Einfüllschraube läuft.
Marc
CorsaPeppi
von CorsaPeppi » Sa 26.04.08 10:39
das problem is nich der wehsel, aber der leckt ein bisschen öl und dann is das ja alles bisschen schwer
mariob
- Spätzünder
von mariob » Sa 26.04.08 18:07
Normalerweise sind es die beiden Dichtringe an den Gelenkwellen, wenn an so einem Getriebe etwas tropft. Die sind außerhalb von Peugeot sogar halbwegs bezahlbar zu beziehen und schnell gewechselt.
Ansonsten kann ich das mit dem Öl auch nur empfehlen. 2 Liter für 14,xx sind ein fairer Preis und es schaltet sich wirklich besser als "normales" 85W-90 o.Ä. Das Zeug hat übrigens auch nur 75W-80 und ist so meines Wissens nirgendwoanders zu bekommen.
Gruß, Mario
E85
E85
