einpresstiefe felgen
Verfasst: Mi 23.04.08 19:16
von hunter
Hab mal wieder eine frage an euch!
will mir die keskin KT4 kaufen und da wollt ich fragen, welche einpresstiefe ich für einen peugeot 206 brauche!
ist wichtig!
Re: einpresstiefe felgen
Verfasst: Mi 23.04.08 19:17
von hunter
hunter hat geschrieben:Hab mal wieder eine frage an euch!
ist wichtig!
und welchen niederquerschnittreifen ich benötige!
Verfasst: Mi 23.04.08 19:24
von gobo206
Dann geht man auf die Seite
http://www.keskin-tuning.de/Seiten/TUV/Default.asp
und sucht sich das raus ;)
und reifen sind von der Breite und der Grösse der Felge abhängig
sowie vom motor des fzg
(206er mit 60ps haben meist nur ne Freigabe bis 195)
EDIT
Die KT4 sind wohl bisher nicht für Peugeot vorgesehen
mit 4x108 Nabe 65,1
Also braucht man scheinbar Adapterscheiben welche wieder
die ET Beeinflussen
Verfasst: Mi 23.04.08 19:27
von hunter
auf dieser seite war ich schon! kenn mich da gar nicht aus!
das mit dem reifen wenn ich eine 16" felge habe, kann ich doch einen 205er niederquerschnitt reifen drauf tun oder? muss halt dann nur vom tüv eingetragen werden oder?
kannst du dir mal diese seite anschauen und sagen, was du da für reifen und einpresstiefe nehmen würdest? damit es halt super geil aussieht!
http://www.sport-service-tuning.de/comp ... /Itemid,1/
Verfasst: Mi 23.04.08 19:32
von gobo206
Reifen wären 205/45 R16 in dem Fall
wie oben schon geschrieben
gibt Keskin die nicht frei für das Peugeotmass
da auf deiner Seite es 4x108 gibt könnte die Nabe Probleme machen (mal Anfragen da)
Dann in 7,5x16 ET20
Falls Adapter Notwendig werden ET35 und 10mm Adapter
Eingetragen muss sowas immer wenn es nicht genau so
(breite, et etc) in den Papieren steht
hier könnte es das Problem geben das kein Gutachten für den 206 vorliegt
bzw durch Adapter eine Einzelabnahme notwendig wird
(~100€)
Verfasst: Mi 23.04.08 19:40
von hunter
wenn ich mir jetzt die felgen mit et 20 kaufe und mir der tüv die nicht eintragt, wegen einpresstiefe, kann ich dann einen adapterplatte von et 20 auf et 30 oder so kaufen? oder wie läuft das ab, kann ja nicht 2 mal felgen kaufen!
Verfasst: Mi 23.04.08 20:08
von gobo206
Nee geht nicht
höchstens auf ET30 was von der Felge wegnehmen/abdrehen lassen
Frag doch einfach mal bei Keskin an!?
