7x15 ET 25 aufm 306..
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mi 23.04.08 17:19
passt das oder muss da was gemacht werden mit Spurplatten?
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
gangzta
Re: 7x15 ET 25 aufm 306..
Beitrag von gangzta » Mi 23.04.08 17:21
musst du am besten probieren.....hatte meine original Peugeot Felgen drauf...die hatten ET 20.
hab mir jetzt auch 7,5/17 ET 25 besorgt....warte nur noch bis die Reifen draufkommen und probier das dann mal aus....gehe aber davon aus das man 10 mm Platten benötigt....
Peugeot 306 xs
Beitrag von Peugeot 306 xs » Mi 23.04.08 18:07
stylla hat geschrieben:passt das oder muss da was gemacht werden mit Spurplatten?
Mit 10er Spurplatten passt es dann.
kadaver
Beitrag von kadaver » Do 24.04.08 12:05
Dazu noch eine Frage, wie bekommt ihr eure Felgen mit den Spurplatten zentriert? Bei mir liegen dann diese Plastikringe in den Felgen nicht mehr richtig und es kommt zu ruckeligem Fahrverhalten.. oder benutzt ihr Spurplatten mit Nabenverlängerung (oder wie das heißt..)?
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » Do 24.04.08 13:04
Wenn neue Spurverbreiterungen gekauft werden dann immer mit Zentrierung, sonst ist das halber Kram und nervig im nachhinein zu zentrieren. MFG
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 24.04.08 13:40
Gibt es meines Wissens aber erst ab 15mm mit Zentrierung. Ganz selten mal ne 10mm, weil es dann von der Materialstärke knapp wird.
Peugeot 306 xs
Beitrag von Peugeot 306 xs » Do 24.04.08 19:21
306Cab hat geschrieben:Gibt es meines Wissens aber erst ab 15mm mit Zentrierung. Ganz selten mal ne 10mm, weil es dann von der Materialstärke knapp wird.
Deswegen kauft man sich auch gleich Felgen mit der passenden ET.
