Verstärkerleitung verlegen...
Verfasst: Sa 19.04.08 05:43
von smoky_mc
Hallo Leute,
hab nun meinen 306 Gti
gegen einen 106 Beach
(60PS) Baujahr 1997 eingetauscht und würd gern meine Anlage wieder ein bauen.
Somit wollte ich hier mal fragen ob jemand einen Tipp hat wie ich das 35mm + Kabel von der Batterie zum Verstärker bekomme
. Vieleicht durch eine werkseitige Öffnung?
Im alten Auto musste ich leider Bohren was sicher, auch mit einer menge Silikon irgendwann zu Rosten beginnen könnte...
Danke schonmal im Voraus.
smoky
Re: Verstärkerleitung verlegen...
Verfasst: Sa 19.04.08 10:01
von MADDIN
Willkommen hier im Forum.
Ich kann Dir nicht direkt weiter helfen, aber ab und zu hilft die Suche auch schon etwas weiter.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... rkabel+306
Verfasst: Sa 19.04.08 11:41
von Der_Klicker
Gehst entlang des linken Kotflügels bis du dann an der Tür angekommen bist, dort befindet sich dann ein Durchgang Richtung Sicherungskasten, da kommt dein Kabel dann auch wieder raus und du kannst es bequem unter dem Teppich nach hinten verlegen
Verfasst: Sa 19.04.08 18:26
von smoky_mc
jo des passt doch thx
Verfasst: So 20.04.08 20:08
von derkleinepug106
allerdings was ist mit den Chinchkabel?
Die beiden Leitungen stören sich doch, denke ich habe ich schonmal irgendwo gelsen, bei mir habe ich es in der Mitte durchgelegt, kann ja mal morgen ein Foto reinstellen
Falls denn Intresse besteht
Verfasst: So 20.04.08 20:16
von Der_Klicker
ja also die chinch leitungen müssen demzufolge auf der rechten seite verlaufen, sonst solls wohl zu diesem sogenannten "Turbogeräusch" kommen, also vom radio Vorverstärkerausgang hinter dem Handschufach nach unten in den Teppich und ebenfalls nach hinten,
ntürlich gibt es da auch welche die das anders gemacht haben, also bitte nicht gleich mit der Keule auf mich los gehen ^^ ich habs halt so gemacht, man sieht nichts, es ist sauber und in weniger als 10 min wieder "rückbaufähig"
Verfasst: So 20.04.08 22:21
von derkleinepug106
genau das habe ich bei mir auch gehabt "Turbogeräusch" recht nervig, mußte mir so ein Entstörfilter holen seit dem ist alles io.
Verfasst: Mo 21.04.08 16:30
von Der_Klicker
entweder entstörfilter, kabel von einander trennen also rechts/links, oder ein auf cool machen und allen erzählen du hättst nen turbo
re
Verfasst: Mo 21.04.08 18:12
von peugeot205winner
wir haben auch dieses wunderschöne turbinengeräusch , zu uns wurde gesagt wir sollen unser 10 mm gegen ein 25mm kabel tauschen dann wär dieses masseschleifen weg
oder ist nen entstörfilter in jeden fall besser
Verfasst: Mo 21.04.08 18:21
von Der_Klicker
in einer bedienungsanleitung meiner damaligen medion endstufe stand drinn das wenn so ein geräusch auftritt, man sich nach einem anderen massepunkt umschauen sollte am fahrzeug, das kommt schon hin an und für sich. Habe die medion gegen einen anderen verstärker getauscht und das pfeifen war weg, ich kenne auch noch keinen der ein Turbogeräusch bekommen hat von zusammenliegenden Kabeln, iss eig. auch schwer vorstellbar für mich weil das würde dann schon theoretisch in die Induktion hinaus laufen, im gegenzug kenne ich aber auch keinen der die kabel zusammen in einem "schacht" verlegt hat, vorrangig aus Platzgründen, also weiß nicht was da wirklich drann sein soll am Turbogeräusch, wäre aber interessant mal auszuprobieren
