jopa281
von jopa281 » Sa 19.04.08 02:21
Hallo habe mir angeleyes eingebaut dabei stelle ich fest das meine lichter sehr hoch gestellt sind.
Ich habe von den Stellmotoren die einstellschraube bereits bis zum ende gedreht die lichter sind einfach zu hoch eingestellt.
Irgendwie liegt mein auto in letzter zeit an der hinteren achse ziemlich weit unten.
Um das licht niederiger stellen zu können muss die Welle vom Stellmotor etwas länger sein.
Gibts da irgendwelche Adapter dafür odersowas in der Art.
Ich will kein leuchtturm sein und andere Fahrer blenden :-)
m0use
von m0use » Sa 19.04.08 13:52
also soweit mir bekannt, gibt es da keine adapter...ich hatte das gleiche problem bei einem 106...musste den bestehendenkugelkopf absägen, ein kleines gewinde reinboren (in den bleibenden stummel) und dann den metalstift, der bei der manuelen LWR dabei ist reinschrauben...anders wirds wohl nicht gehen...
cya, m0use
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 19.04.08 14:51
haj,
wäre es dann nicht evtl etwas zweckmäßiger, sich dann erstmal um die HA zu kümmern, wenn die so weit einfedert und er dadurch in den himmel leuchtet?
Peter
Peugeot 306 xs
von Peugeot 306 xs » Sa 19.04.08 18:04
jopa281 hat geschrieben:Hallo habe mir angeleyes eingebaut dabei stelle ich fest das meine lichter sehr hoch gestellt sind.
Wodurch ist das Auto an der HA so tief? Haste selber an den Torsionsstäben rumgebastelt?
lücky
von lücky » Sa 19.04.08 20:47
Ist die kugel vom stellmotor auc hrichtig im scheinwerfer eingerastet?
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
jopa281
von jopa281 » Sa 19.04.08 23:56
hi danke für eure antworten.
Also mit der tiefe von hinten ist ganz normal habe ich heute testen lassen.
Ich werde mir wohl etwas ausdenken müssen nur für den fall falls es nicht klappen sollte wie teuer ist so ein stellmotor für den 306er :-) ??
Ja es ist zu 100% richtig in der führung drinne.
Wenn ich die abblendlichtbirne von hinten mit den finger etwas nach oben ziehe dann wird das licht in richtiger position gestrahlt. Aber dann machts knack und die kugel wurde aus der führung gedrückt.
Also ich brauch auf jeden fall ne längere welle von den stellmotoren.
Gibts vielleicht stellmotoren von einen andren peugeot die auch passen würden und evtl eine längere welle haben ???
Chachol
von Chachol » So 20.04.08 09:46
hi. was hast du den für angelayes? (Hersteller, wo gekauft)
