jopa281
von jopa281 » So 06.04.08 23:06
hallo ich hab mir angeleyes von ebay gekauft dort steht allerdings das man auf h7 umgebaut haben muss.
Meine frage sind da so adapter dabei oder wie mache ich das??
Habe hier im forum gesucht konnte es aber niergendwo finden.
Ich habe die auch mal im audi a4 reingebaut dort musste ich 2 leitungen hinter den lenkrad vertauschen damit abbelndlicht und fernlich zusammen leuchten konnten.
Aber kein plan wie das beim peugeot läuft !!
bin für jede antwort dankbar
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 06.04.08 23:15
beim 306 wird es ähnlich wie beim Audi sein, da die H7- Doppelscheinwerfer und Angel Eyes das Abblend- und Fernlicht getrennt haben, und das muss bei einem Auto mit H4 erstmal richtig verkabelt werden damit beides gleichzeitig leuchtet.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
jopa281
von jopa281 » So 06.04.08 23:24
ja genau aber wie ??
Beim audi musste ich nur 2 leitungen vertauschen !
jopa281
von jopa281 » So 06.04.08 23:41
Muss ich da irgdwas rumlöten oder wie mache ich das ?? Wäre nett wenn mir jemand am besten der es selbst gemacht hat tipps geben könnte.
lücky
von lücky » Mo 07.04.08 11:36
An dem stecker von der H4 birne sind 3 kabel.
Ein kabel ist masse.
Ein kabel ist für das abblendlicht und ein kabel ist für das Fernlicht.
Mach alle kabel aus dem stecker raus.
Löte an das Massekabel ein weiteres Kabel an (mit stecker).
Nun kannst du ein massekabel und das abblendlicht kabel zur 1. birne.
Das kabel für vernlicht und das 2. massekabel zur 2. birne.
Fertig. es werde licht.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
