Seite 1 von 5
Leuchtweitenregulierung '90 gti 205
Verfasst: Mi 26.03.08 23:19
von benschen
Hallo ersteinmal!
Hab seit ca. 2 wo. probleme mit der Leuchtweitenregulierung....
der schalter regelt nur bei ca. einer viertelumdrehung und ich wüßt gerne was ich da tun könnte???
mfg benschen...
re
Verfasst: Mi 26.03.08 23:24
von peugeot205winner
dioe leuchtweitenregulierung ist ein altbekanntes problem bei den 205er
es gibt kaum einen 205er vo sie richtig funktioniert
könntest es mal mit siilkonöl auf die beweglichenteile versuchen
Re: Leuchtweitenregulierung '90 gti 205
Verfasst: Mi 26.03.08 23:48
von -INSOMNIAC-
schau mal in die bastelecke. (oben in der navi unter Service zu finden)
hab mir vor ner weile mal die arbeit gemacht das ding zu revidieren und ein Howto zu schreiben.
hauprtproblem ist dass die flüßigkeit in den schläuchen sich verflüchtigt.
extrem macht sich das in der regel auf der beifahrerseite bemerkbar.
mit ölung der zylinder wirst du da mit ziemlicher sicherheit nichts erreichen.
aber schaden tuts bei dem arbeitsgang der revidierung auch ned ;-)
MfG
Daniel
Bastelecken beitrag direkt:
http://peugeotforum.de/bastelecke/works ... shop_id=20
Verfasst: Do 27.03.08 12:34
von benschen
Danke Vielmals...
Werds gleich am WE versuchen...
re
Verfasst: Do 27.03.08 12:53
funktioniert die leuchtweitenregulierung bei einem 106er serie 1 genauso??
bei unserem 205er funktioniert sie noch einwandfrei trotz dem alter
Verfasst: Do 27.03.08 13:20
von -INSOMNIAC-
nein der 106 hat elektrische.
ich habe bisher erst einen 205 live erlebt bei dem sie noch geht und das ist sonjas 94er new look.
alle anderen haben mindestens "altersschwäche" in der hinsicht.
regel also sehr ungleichmäßig bis überhaupt nicht.
Verfasst: Do 27.03.08 13:57
von Der_Wurm
Also bei meinem 205 funktioniert die auch noch einwandfrei!!
Verfasst: Do 27.03.08 14:11
von -INSOMNIAC-
eure sind ja auch beide 93er.
vielleicht wurde da ja zwischendurch mal was nachgebessert, oder ihr kriegt das problem beizeiten.
selber
Verfasst: Do 27.03.08 14:58
von Peugeot205racer
ichhabe meine ausgebaut weil gar nix mehr ging.Hab mir dann eine andere Lüfterdüse besorgt ohne rädchen und diese dann getauscht.
Verfasst: Do 27.03.08 15:20
von -INSOMNIAC-
na dann viel spaß beim tüff.
denke das wird fragen geben. denn die sind eigentlich vorgeschrieben ab 89 oder 90 meine ich.
blick in die forensuche oder die bastelecke hätte da geholfen. ;-)
wird bei mir aber auch noch gemacht das entfernen...
aber da fliegt auch restlos alles raus wegen der angeleyes.
bei dir müßen die zylinder nämlich bleiben damit die scheinwerfer fest stehen ergo könnte das schnell mal auffallen.
momentan habe ich die zylinder noch an der leitung aufgerollt im koti liegen da ich noch keine schwarze lüftungsblemde habe.
meine angeleyes sind fix ohne LWR aufnahmemöglichkeit. daher lass ichs da drauf ankommen beim tüff denn die ham ja schließlich ne abnahme mit ezeichen bekommen ohne die aufnahme ;-)
Gruß,
Daniel
