8x18" ET14 215/35R18 + Gewindefahrwerk... Kein Platz :(
Verfasst: Di 18.03.08 17:32
von boeseMI16
Mahlzeit,
hat jemand ein Gewinde in der Konfiguration drin? Hab das Auto gerade hier auf der Bühne. Im Vergleich zum 205er mit Gewinde-Fahrwerk wird das wohl etwas eng?! Was meint ihr dazu?
Hier das Auto mit Serienfahrwerk:
Re: 8x18" ET14 215/35R18 + Gewindefahrwerk... Kein Platz :(
Verfasst: Di 18.03.08 17:51
von lücky
SChaut gut aus
Wieviel mm platz hast du denn da?
Wenn es jeweils 10mm sind gibt es da beim tüv keine probleme.
Verfasst: Di 18.03.08 18:00
von 306Cab
Bedenke aber das beim Gewinde die Feder weiter runter kommt als beim normalen Federbein und da könntest du Probleme bekommen...
Mach gleich mal nen Pic von meinem Gewinde und den 7,5j 17" ET 37 mit 25er Spurplatten an der VA
Verfasst: Di 18.03.08 18:33
von boeseMI16
wunderbar
Verfasst: Mi 19.03.08 18:12
von 306Cab
So: Ist zwar nur eine Serien 14" Felge mit ET18, aber bei dem Wetter bleiben die 17" noch in der Garage...
Habe mal dennoch ein Bild gemacht ->
Im Sommer ist natürlich noch weniger Abstand zwischen Federbein und Felge, aber mein TÜVer hat gesagt zwischen 5-8mm wären okay
Verfasst: Mi 19.03.08 19:22
von boeseMI16
Vielen Dank fürs Foto. Ich werds einfach mal probieren mit dem Gewinde
jan
