hat jemand ein Gewinde in der Konfiguration drin? Hab das Auto gerade hier auf der Bühne. Im Vergleich zum 205er mit Gewinde-Fahrwerk wird das wohl etwas eng?! Was meint ihr dazu?
Hier das Auto mit Serienfahrwerk:
Zuletzt geändert von boeseMI16 am Di 18.03.08 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Bedenke aber das beim Gewinde die Feder weiter runter kommt als beim normalen Federbein und da könntest du Probleme bekommen...
Mach gleich mal nen Pic von meinem Gewinde und den 7,5j 17" ET 37 mit 25er Spurplatten an der VA
So: Ist zwar nur eine Serien 14" Felge mit ET18, aber bei dem Wetter bleiben die 17" noch in der Garage...
Habe mal dennoch ein Bild gemacht ->
Im Sommer ist natürlich noch weniger Abstand zwischen Federbein und Felge, aber mein TÜVer hat gesagt zwischen 5-8mm wären okay
