TÜV-Eintragung von Felgen DRINGEND!!!
Verfasst: So 09.03.08 15:48
von danionbike
eine dringende Frage:
bekommt man Felgen eingetragen, wenn eine ABE vorhanden ist, diese aber nicht für das Fahrzeug ist, auf den die Felgen eingetragen werden sollen???
Und was kostet die Eintragung dann?
Danke!!!
Re: TÜV-Eintragung von Felgen DRINGEND!!!
Verfasst: So 09.03.08 15:54
von Weisch
hallo,
ist dann wohl ne einzelabnahme ich würd mal sagen so um die 100€ musste da schon rechnen...
Verfasst: So 09.03.08 15:55
von obelix
danionbike hat geschrieben:Hallo,
Danke!!!
zum thema räderabnahmen gibt es schon zig threads.
das hängt von vielen faktoren ab.
radlast
et
freigängigkeit
abrollumfang
etc.
mit genauen angaben ist auch ne genaue hilfe möglich.
prinzipiell ja, im einzelfall u.u. nein.
Verfasst: So 09.03.08 16:01
von danionbike
folgende Felgen möchte ich auf einen 207cc montieren:
Alufelgen 7 x 17 AEZ ACY325D Cyber
4 Loch Anschluss / Lochkreis: 108/ ET 25
ABE für folgende Fahrzeuge vorhanden:
CITROEN
C3 ( Typ F*HFX*, F*KFU*, F*KFV*, F*NFU, F*8HX*, F*8HY*)
C4 ( Typ L)
PEUGEOT
206 ( Typ 2*HFX, 2*HFY, 2* HFZ, 2*KFU*, 2*KFW*, 2*KFX*, 2*NFZ*, 2*RHY, 2*WJZ, 2*8HX*)
206 Kombi ( Typ 2*HFX, 2*KFU*,2*KFW*, 2*NFU*,2*RFN*, 2* RHY,2*8HX*,2*9HZ*)
206 RC ( Typ 2*RFK*)
307 ( Typ 3*KFU, KFW, NFU, RFK, RFM, RHR, RHS, RHY, 8HZ, 9HX, 9HY, 9HZ)
307 CC, Cabrio ( Typ 3* NFU, RFK, RFN, RHR)
307 SW, Kombi ( Typ 3* KFU, KFW, NFU, RFN, RHR, RHS, RHY, 8HZ, 9HX, 9HY, 9HZ)
Verfasst: So 09.03.08 16:06
von silly666
Vermutlich ist das Gutachten älter als der 207!
Frag bei AEZ mal nach, ob es ein neues gibt, ansonsten, da der 307 drin steht, bekommste die eingetragen. Und wird auch keine 100€ kosten.
Verfasst: So 09.03.08 16:07
von obelix
damit läss sich schon mehr anfangen.
also dürfte es mit der traglast schon mal kein problem geben, weil die felge für schwerere fahrzeuge freigegegeben ist.
dann musst nur seh, was für gummis du nehmen kannst damit du im abrollumfang in der toleranz bist, sonst ist ne tachoangleichung und schlimmstenfalls ein abgasgtachten fällig.
dann noch vergleichen, wie das mit der et hinhaut und natürlich ob alles freigängig und abgedeckt ist. dann steht einer eintragung eigentlich nix im wege.
am einfachsten, du schaust mal, ob es andere felgen mt gutachten für ein aut mit den selben eckdaten (grösse, duchmesser, et) gbt ud welche reifen dazu freigegeben sind.
das kann der tüv dann als vergleich heranziehen und die abnahme ist eine reine anbauprüfung ohne grossen schnickschnack.
Verfasst: So 09.03.08 16:11
von silly666
Die Auktion läuft nur noch bis heute Abend halb neun!
Ich würds riskieren! Aber warte erst mal ab, wie teuer die noch werden ;-)
Verfasst: So 09.03.08 16:14
von danionbike
danke für die schnellen und vielen antworten!
bei den reifen bin ich noch am überlegen, entweder 215/40 oder 205/40
beim querschnitt bin ich mir aber nicht sicher ob der 40er so möglich ist, da z.b. die platinum modelle mit 205/45 R17 ausgestattet werden.
geht dann ein 40er Querschnitt überhaupt oder muss dann was angepasst werden (was und kosten hierfür)?
Verfasst: So 09.03.08 16:22
von silly666
Mal kurz was anderes, welche Einpresstiefe und Felgenbreite hast Du auf den Bildern von Deinem 206 in der Galerie?
Verfasst: So 09.03.08 16:36
von danionbike
silly666 hat geschrieben:Mal kurz was anderes, welche Einpresstiefe und Felgenbreite hast Du auf den Bildern von Deinem 206 in der Galerie?
Habe momentan folgende Felgen auf meinem 206:
Rial MONZA MO757
7,5Jx17H2
ET 18
