Felgen
Verfasst: Sa 23.02.08 13:55
von 306_Noob
Hey ich hab nen 306er phase I also bj 96 und wollte fragen ,was für felgen ich da rauf tuen kann, für die ich dann aber auch noch günstige reifen bekomme!! also was ist eig die original breite vom 306er?? sonst is ja lochzahl 4 mit lochkreis 108 oder?! aja und wie viel is ET?? Danke schon im voraus
ich weiß ich bin ein bisschen doof
Re: Felgen
Verfasst: Sa 23.02.08 14:04
von Gentsai
doof zu sein macht nix, wer nichts fragt bleibt dumm und jeder hat mal bei 0 angefangen, selbst die Leute die alles wissen oder so tun als wüssten sie alles
Lochkreis 4x108 stimmt, du musst aber auch auf die Mittelzentrierung achten, Fordfelgen zum Beispiel passen nicht obwohl sie den gleichen Lochkreis haben, aber das Loch in der Mitte ist dort kleiner.
Die Einpresstiefe ist normalerweise 18, und die Originalbreite der Reifen ist je nach Modell 165 bis 195mm.
Günstige Reifen bekommt man in 185 würde ich sagen, dann kommt es natürlich auch auf die Marke und die sonstigen Maße an... King Meiler sollte dir ein Begriff sein
Im Winter fahre ich übrigens die Felgen vom 205 GTI bzw. 306 Roland Garros, die sich gut auf dem Auto machen, die sind auch nicht sehr teuer, und im Sommer habe ich bisher noch die aus meiner Galerie...
Re: Felgen
Verfasst: Sa 23.02.08 14:12
von Speedy
also 195/50 15 sind schon etwas breiter und sehen nicht schlecht aus auf nem 306. Noch dazu sind die sehr günstig in der Anschaffung. Ein qualitativ hochwertiger Satz Reifen (nein, keine King Meiler
) bekommst bereits so um die 200 Euro, natürlich ohne Felgen.
Re: Felgen
Verfasst: So 24.02.08 14:37
von 306_Noob
Danke für eure Hilfe ;-) ... hat mir schon sehr viel geholfen!!
jetzt hab ich noch die frage wie viel ich ungefähr zahlen muss, damit ich die reifen auf die felgen drauf machen lass?! aja und das mit den Fordfelgen versteh ich nicht so ganz! wäre sehr nett wenn mir das noch jemand genauer erklären könnte!
Danke und lg
Re: Felgen
Verfasst: So 24.02.08 14:52
von 306Cab
Zum Thema Ford / Audi / Peugeot...
Es reicht nicht dass du nach Lochkreis (LK108) schaust, sondern auch nach Mittenzentrierung (bei Peugeot 65,1mm) und nach Einpresstiefe (ET) die beim 306 zwischen 15 und 20 liegen sollte.
Re: Felgen
Verfasst: So 24.02.08 14:55
von 306_Noob
ok verstehe!! sehr nett danke für eure rasche hilfe!! aja eine frage noch zum schluss: eig passen die felgen von einem 306er cab. auch auf einen normalen 306er oder?!
lg
