Problem Gangschaltung 206 (Schaltseil oder Welle)?
TVG206
Beitrag von TVG206 » Do 21.02.08 08:20
Hallo ...
ich krieg bei meinem 206 seit gestern keinen einzigen Gang mehr rein. Den Schalthebel kann ich ausser nach hinten in alle richtungen wahllos hin- und her bewegen. Egal, ob ich die kupplung trete oder nicht.
Ich hoffe nur das nicht das Getriebe im ****** ist.
Nun meine Frage:
Hat der 206er noch ein Schaltseil, bzw. eine Welle, die den Schalthebel mit dem Getriebe verbindet?
Re: Problem Gangschaltung 206 (Schaltseil oder Welle)?
Beitrag von Aron » Do 21.02.08 08:24
TVG206 hat geschrieben: Hat der 206er noch ein Schaltseil, bzw. eine Welle, die den Schalthebel mit dem Getriebe verbindet?
ausser beim RC gibts am 206 nur Gestänge.
Vor und rinter rastet es aber, sprich 3. und 4. Gang geht einzulegen?
Praktisch sind 2 Gestänge verbaut, eins mit umlenkhebel für die rechts-links Bewegung und eine Stange für vor-zurück. Geht davon noch eine Funktion und die andere hat zu viel Spiel würd ich dann stark auf ein ausgehangenes Schaltgestänge tippen.
Je nach Motor kann man zu zweit die Funktion visuell überprüfen (einer schaltet).
