Kabel zur/von Lichtmaschine verstärken...
Stempsy
Beitrag von Stempsy » Mo 04.02.08 13:45
Hallo!!!
Hat von euch jemand schon mal das PLUSkabel von der Lichtmaschine zur Batterie verstärkt?
Also nicht das Steuerkabel,sondern das Kabel was direkt von der Lima zur Batterie geht?
Was muss man dabei beachten?
Hat jemand evtl. Bilder?
Geht´s vom Platz her?
Besten Dank
stefan
Re: Kabel zur/von Lichtmaschine verstärken...
Beitrag von Aron » Mo 04.02.08 13:55
Stempsy hat geschrieben:Hallo!!!
wozu?
Das Kabel ist zur Strombegrenzung der Lima da, welche 150A liefert, Spannungsabfälle sind IMHO zu vernachlässigen.
An dem Kabel hängt auch der Anlasse, im Falle eines Brandes bekommst Du von Deiner Versicherung keinen Cent.
Stempsy
Beitrag von Stempsy » Mo 04.02.08 13:58
Hallo!
Erklär mal bitte genauer! Bisher haben IMMER Sicherungen (in solchen Fällen) den
Stromfluss begrenzt!
Man kann das zusätzliche Kabel ja auch absichern!
Danke
stefan
Beitrag von Aron » Mo 04.02.08 14:01
Stempsy hat geschrieben: Erklär mal bitte genauer! Bisher haben IMMER Sicherungen (in solchen Fällen) den
Nur hast Du am originalen Anlasser/Lichtmaschinenkabel keine Sicherung. Eine Sicherung hat auch einen Innenwiderstand, das Kabel ist doch nicht mal 1m lang, da frisst eine Sicherung die Vorteile wieder auf.
Wie groß ist denn Dein Spannungsabfall um sowas durchführen zu müssen?
Kleiner Tipp, das Massekabel ist viel mickriger.
