Heckklappe öffnet sich beim Aufschließen von selbst
Verfasst: Fr 01.02.08 12:06
von stemwa
Hallo! Ich habe folgendes Problem, das bei feuchten oder/und kaltem Wetter regelmäßig auftritt:
Sperre ich meinen 307er mit der Fernbedienung auf, löst der Schalter der Heckklappe aus und diese ist plötzlich entsperrt. Das passiert auch, wenn ich gefahren bin. Steige ich aus, entriegelt der Wagen die Zentralverriegelung - bei mir verriegelt der Wagen nach dem Losfahren - und der Schließmechanismus der Heckklappe löst sich wieder und die Klappe ist offen.
Das Ganze ist sehr lästig, da man jedesmal die Heckklappe wieder schließen muss, wenn man (weiter)fahren will. Der Schalter der Heckklappe wurde bereits von der Werkstätte gewechselt, nun wissen die auch nicht mehr weiter.
Kennt jemand dieses Problem und weiß eine Lösung? Ich wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar! Liebe Grüße aus Ö sendet Stefan
Re: Heckklappe öffnet sich beim Aufschließen von selbst
Verfasst: Fr 01.02.08 15:48
von 106power
hi,
ich würde so spontan mal an ein elektronikproblem wie z.b. massefehler oder einen kurzen tippen, aber wirklich weiterhelfen kann ich auch net. evtl mal die kabel auf spannung oder ahnliches überpüfen. kann allerdings auch an dem stellmoter hängen, der die klappe öffnet
hab mir das heck gecleant und einfach die kabel in den innenraum gelegt und dort einen taster eingebaut. hab ab und zu das problem, dass sich die klappe net öffent wenn ich den taster betätige. komischerweiße immer wenn ich was im kofferaum habe..............
hab mich mal erkundigt, es könnte bei mir am stellmotor hängen, aber weiß auch keiner so genau.
Verfasst: Fr 01.02.08 17:09
von tomtaler307
das Problem kenne ich ..und es nervt mich ebenso!!
Bin auch ratlos, da es nicht regelmäßig sondern sporadisch auftritt....
Habe am Montag einen 04.02. Termin in der Werkstatt und werde dichüber das Ergebnis informieren.
Tomtaler
Verfasst: Fr 01.02.08 19:11
von Aron
tomtaler307 hat geschrieben:Hi,
Tomtaler
der Stellmotor wird ja von der BSi angesteuert, nachdem die BSi einen Impuls vom Schalter bekommen hat. Das sinnvollste wäre IMHO das Eingangskabel an der BSi zu kappen, bzw mit einem zusätzlichen Schalter zu versehen. So kann man den ganzen Kram Taster-Kabel Heckklappe ausgrenzen. Tritt es dann immernoch auf generiert die BSi irgendwie diesen Fehlimpuls.
Verfasst: Sa 02.02.08 10:53
von 6|_oo7
Vielleicht ist das Nummernschild zu hoch montiert und drückt gegen den Schalter?
Verfasst: Sa 02.02.08 11:22
von zantefast
lass den mechanismus an dem der schalter eingeklippt ist erneuern.
nur das plastikteil,ist mit zwei 6er schrauben befestigt.
dann iss ruhe..
das schwarze plastikteil sitzt zu nah am schaltet und betaetigt ihn bei vibration..
gruss aus greece
Danke
Verfasst: Sa 09.02.08 08:02
von stemwa
Hallo!
Danke für die Tipps, am 13. 2 habe ich einen Termin in der Werkstatt, nach einem Telefonat mit ihnen, sind die aber immer noch ratlos.
LG Stefan
Verfasst: So 10.02.08 20:57
von tomtaler307
hatte ja exakt das gleiche Problem und bin am 04.02 in die Werkstatt.
Diagnose: Elektonikproblem (konnt ich gar nicht glauben...). Fehlerspeicher wurde ausgelesen, neue Software aufgespielt und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten........bis jetzt jedenfalls
Vielleicht kannst deiner Werkstatt ja nen diskreten Hinweis geben....
Tomtaler
Verfasst: So 10.02.08 21:08
von blue206_HN
währe auch mein tipp gewesen wenns nciht am knopf oder stellmotorliegt dann liegts am steuergerät fü die ZV
Verfasst: So 10.02.08 21:26
von Aron
blue206_HN hat geschrieben:dann liegts am steuergerät fü die ZV
Hmm, sowas gibts nicht und die BSI für paar hundert Euro auf Verdacht zu wechseln... ich weiß nicht, dann lieber Kabel kappen zum eingrenzen... so würd ichs machen, aber egal, macht nur.
