frage umbau bremse
Peugeot-Tuning
frage umbau bremse
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 22.01.08 13:49
hi hab mal paar fragen belüftete bremsscheiben gibs nur beim s16 oder...?
kann man am 106 sport des auch umbauen und wa braucht man alles da für...?
mfg domi
Shorty35775
Re: frage umbau bremse
Beitrag von Shorty35775 » Di 22.01.08 14:09
Bremssattel mit träger vom S16
und natürlich Scheiben und Klötze
Peugeot-Tuning
frage umbau bremse
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 22.01.08 14:40
denn Hauptbremszylinder muss man nicht auch vom s16 nehmen oder reicht der druck aus...?
Shorty35775
Beitrag von Shorty35775 » Di 22.01.08 14:45
Druck reicht, habe ich selbst auch so gehabt, nachdem ich innerhalb kürzester Zeit 3 x neue Scheiben eingebaut hatte
Peugeot-Tuning
frage umbau bremse
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 22.01.08 14:54
hat der umbau ohne probleme geklappt..?ist der bremsweg besser geworden...?
Shorty35775
Beitrag von Shorty35775 » Di 22.01.08 14:58
Bremsweg weiss ich nicht, weisst ja wer bremst verliert!!!
Umbau war kein Thema. Wenn alles da ist!! kleiner Tip:
Bremsschläuche gleich mit erneuern!
Peugeot-Tuning
frage umbau bremse
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 22.01.08 15:03
des ist ja wollt klar dann lass ich sie gleich weg dann komm ich erst garnet in versuchung zu bremsen :D :D :D
danke mfg
Shorty35775
Beitrag von Shorty35775 » Di 22.01.08 15:47
Achso was mir noch einfällt, Die TEVES Bremse vom 306 ist die gleiche wie S16 106 nur die Klötze haben eine andere Teilenummer!
Schätze so etwas bekommt man eher wenn man unter 306 sucht.
Peugeot-Tuning
frage umbau bremse
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 22.01.08 16:17
hast du die teile neu gekauft was kostet es neu ungefähr...?
Shorty35775
Beitrag von Shorty35775 » Di 22.01.08 16:35
Alles neu, war für mich aber machbar da ich beim Händler meines Vertrauens arbeite.
Du müsstest mit 600€ rechnen incl. schläuche, schrauben, Scheiben, klötze und Sättel
Teilenummer Beschreibung
0000480681 SCHLÄUCHE 38,38 EUR
00004400J4 NE BREMSSAT VO 160,89 EUR
00004400J5 NE BREMSSAT VO 162,66 EUR
00004246A7 KIT SCHEIBEN 134,48 EUR
0000425142 BREMSBELAGSATZ 73,45 EUR
0000440517 SCHRAUBEN 15,84 EUR
0000442784 FEDER 11,62 EUR
mal ne Übersicht was du so brauchst.
Scheiben und Klötze bekommt man im Zubehör sicherlich auch günstiger!
