Welche felgen sehen besser aus ???
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:09
leutz ich hab mal wieder mein altes problem rausgegraben:
ich hab heute mim kumpel geschwätzt wegen felgen...
er hat selber 8x18 ET 35 + 20 mm platten drunter und mußte NUR bördeln...
bei mir aber haben mehrere fachleute (Fa. keskin + 2 lokale tuner) gemeint: ohne radkästen aufflexen keine chance...
jetzt stell ich mir wieder die frage: welche felgen besser zu meinem autochen passen:
die tomason TN1 ( hier müßte ich nur das radnarbenloch ändern)
die Dotz Hanzo (hier müßte ich den LK von 4 auf 5 loch ändern)
beide felgen wären in 8x17 ET 35 und ich muß bei beiden adapterplatten verwenden....
welche erfahrungen habt ihr mit 8x17 felgen auf nem 206 gehabt ???
ossipostbote
Re: Welche felgen sehen besser aus ???
Beitrag von ossipostbote » So 20.01.08 19:16
Hi erst mal, ich finde die unteren hammer geil, da gegen sind die oberen ja langweilig! Mit Adapterplatten kann ich dir nichts sagen, habe ich nicht gebraucht. Das du die Radkästen flexen musst is doch schwachsinn, wie dein Freund dir ja wohl auch bestätigt hat. Wenn was gemacht werden muss, bördeln und platten. Von was anderen habe ich noch nie was gehört, andere haben ja auch 18 Zoll Felgen drauf und desto größer die Felge wird, desto kleiner wird ja auch der Querschnitt.
Manuel
Zuletzt geändert von ossipostbote am So 20.01.08 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:18
ja mir gefallen ja beide eig. ganz gut..... aber die unteren sind halt auf nem PUG fast nie zu sehen.....
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 20.01.08 19:25
ich habe 8x17 et 35 mit 10er platten
und die stehen soweit draussen wie meine 9x16 et 15 mit 10er Platte, Radkästen gebördelt und gezogen, vorne und hinten sonst geht et net
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 20.01.08 19:25
Also bei den oberen sind nur vorne Platten drauf und das ist echt ne
Zumutung..hinten ist ja noch orginal Bereifung
sehen auch nicht nach 18" aus
8x17 ET35 mit 10er Platten könnte grade so gut gehen
bei den unteren
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:27
@mr: komischerweise fährt n kumpel 8x18 mit 20 er platten und mußte NIX ziehen....
ok der ist auch org. hoch hinten.... aber trotzdem...
hab mal n bild gepostet... Bild
Zuletzt geändert von freak am So 20.01.08 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 20.01.08 19:29
naja wie gesagt, Lauffläschen sind bei mir wie vorgeschrieben auf den Milimeter abgedeckt. Und das ging nur mit ziehen. Waren aber von den 9x16 noch gezogen, aber wie gesagt ich habs extra ausgemessen un markiert passen jetzt genau perfekt darein
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:32
ja und wie kommt das das einer ziehen muß und anderer ned ????
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 20.01.08 19:37
keine Ahnung
bei mir ist es auf jedenfall anders nicht möglich gewesen zumindest nicht legal. Aber andernfalls weren die Lauffläschen nicht zu 100 % abgedeckt
freak
Beitrag von freak » So 20.01.08 19:40
und wie ist das wenn eine 8x17 ET 35 felge passt, passt dann eine andere felge mit den selben dimensionen ???
n kumpel lagert seine tomason in 8x17 et 35 im keller und kann mir ab und zu eine zum probehalten ausleihen.... wenn die soweit passen wird dann muß doch die DOTZ auch passen oder ???
