306 s16 150 ps---Kraftsoffverbrauch zu hoch?????
Verfasst: So 13.01.08 18:15
von Antef.309
Hi!
habe das gefühl das mein auto zuviel verbraucht.Wenn ich voll getankt habe(Tankinhalt 60l) und fahre bis die lampe auflaeuchtet ca.420 km :traurig: ,wie ist das bei euch so?Danke :nixkapier:
Parametteer messung wurde gemacht mit peugeottester die werte waren i.o.
eins ist mir aufgefallen ansaugdruckgeber von 560mb ist das normal :?: schlaeuche sind i.o.
normale 8 ventiler legen wenn die warm sind bei ca360mb..Habe leider keine vergleichsparametter was jemand was? :?:
Re: 306 s16 150 ps---Kraftsoffverbrauch zu hoch?????
Verfasst: So 13.01.08 18:55
von Butterkeks
Also vom Verbrauch her würd ich sagen kommt es drauf an wie du fährst.
Ich konnte mit meinem wenn ich richtig langsam und ruhig gefahren bin knapp 700km fahren und wenn ich nur gedrückt habe waren es knapp 400km
und zu dem rest kann ich dir leider nix sagen
MFG
Steven
Verfasst: So 13.01.08 20:54
von ErWienX
Du must ab 180 km/h schalten .... Aber nicht zurück !!! :D
Verfasst: So 13.01.08 21:20
von Gentsai
bist du sicher dass alle Schläuche in Ordnung sind?
Bei mir war letztens der Schlauch der Zulaufleitung vor der Einspritzbrücke kaputt, dadurch stieg der Verbrauch auf 15-16 Liter.
Wie lange hast du das Auto denn schon und wie war der Verbrauch bisher?
Verfasst: So 13.01.08 23:45
von Antef.309
habe die unterdruck schlaeuche ern.(die vo ansaug-krümmer zum steuergeraet.
das Auto habe ich ca 2monate.Ich brauch vom 306 s 16 vergleichsparametter. :gruebel:
bin unterschidlich gefahren bei ruhiger fahrt 13lca.und bei sportlichr fahrt bis 17l :!:
Verfasst: So 13.01.08 23:51
von Gentsai
Unterdruckschlauch ist nicht gleich Benzinschlauch, da würde ich als erstes gucken seitdem ich weiss dass die Dinger schnell porös werden.
Fahr doch einfach mal eine Weile Autobahn und guck wie viel er dann verbraucht, ohne zu wissen wo und wie du fährst wird man zumindest den Verbrauch nicht vergleichen können, jedenfalls schluckt der XU10J4 eine ganze Menge.
Edith: Das ist wirklich verdammt viel, aufgrund mangelnder Ahnung weiss ich leider nicht was das mit der Parametermessung auf sich hat.
Verfasst: So 13.01.08 23:59
von Antef.309
über die parametter kann ich die einzelnen sensoren überprüfen ob die arbeiten bzw.messen,und daher das ich keine vergleichsparametter habe kann ich das nicht genau beurteilen ob das in ordnung ist oder nicht .spez.ansaugdruckgeber 560mb.im leerlauf das ist zuviel(normaleweise)
