Front und Heckscheiben(wischer) Probleme und Fragen
Verfasst: Mo 31.12.07 13:35
von Darky207
Hi
da es mein erster Pug ist hab ich jetzt mal n paar fragen und vielleicht wisst ihr ja ne Lösung oder ob ich damit leben muss
Zwar folgendes,ist es nur bei mir so das ab Tempo 30 die Heckscheibe eingesaut wird wie Sau und man mitm wischen nichtmehr hinterher kommt wenn die Strasse bissl nass ist oder so,gut im Winter ist ja eh klar aber beim Pug jetzt fällt mir das extrem auf weil des bei meinen Vorherigen Autos ned so war.
Dann die Spritzwasserdüsen für die frontscheibe und die scheibenwischer an sich sind ja besonders kacke meiner meinung nach, da ab tempo 50 oder so nur noch ein kleiner teil der scheibe eingesprüht wird und der rest noch von dem salz und dreck versaut is...
ich mein wenns normal ist kann ich nix machen und muss halt mehr wischen aber wenns da irgendwelche tipps oder tricks gibt weil ich mich da ja mal null auskenne bitte helft
mit freundlichen grüssen
darky207
Re: Front und Heckscheiben(wischer) Probleme und Fragen
Verfasst: Mo 31.12.07 14:12
von detlef
Mit dem einsauen der Heckscheibe musste wohl leben.Das ist wohl bauartbedingt.Aber die Visioflex an der Frontscheibe sind doch sehr gut.Die Fächerdüsen sind eigentlich auch ne Verbesserung man muss sie halt etwas länger betätigen.
Verfasst: Mo 31.12.07 15:01
von Aron
richtig, wenn man davor z.B. ne Stufenhecklimosine hatte sauts gar nix voll, je nach Steilheit der Heckscheibe und der Umströmung ist das mehr oder weniger.
Ich habe auch das Problem das mein 307 nicht sooo weit hoch sprüht und die Fächerdüsen leider nicht einstellbar sind, minimalste Abweichungen an dem Motorhaubenwinkel merke ich extrem, ich habe bei meinen Düsen im hinteren Bereich nen 0,5mm dicken Kunststoffstreifen untergelegt, so sprüht er höher, davor war bei Salzbeschlag fast anhalten angesagt, da der obere Bereich der Scheibe nur verschmiert wurde.
Detlef kennt das Problem mitm Salz und Schnee bestimmt nicht so wie wir Bergmenschen.
re
Verfasst: Mo 31.12.07 16:05
von peugeot205winner
hallo wenn du an die dachkante nen kleinen spoiler ranbaust wie wir an unseren winner sollte die heckschaibe um einigeres sauberer bleiben
Re: re
Verfasst: Mo 31.12.07 16:46
von Aron
peugeot205winner hat geschrieben:hallo wenn du an die dachkante nen kleinen spoiler ranbaust wie wir an unseren winner sollte die heckschaibe um einigeres sauberer bleiben
Hmm, habt ihr das am 207 getestet? Mein 306 war mit dem geschlossenen Zender Dachflügel genauso verdreckt.
Wie kommt man auf so eine Theorie? Die Luft, welche vom Unterboden kommt wirbelt idr hinterm Heck nach oben, wie soll das von einem Spoiler verringert werden? Wenn man es genau nimmt blockt man mehr saubere Luft von oben ab und der Verschmutzungsgrad
kann steigen.
re
Verfasst: Mo 31.12.07 16:48
kann die fächerdüsen nur empfehlen
mein 405 sri baujahr1990 hatte die wischwascherspritzdüsen direkt am wischer verbaut da hattest immer perfekte das wasser auf der scheibe
aber im winter sind die leider auch recht leicht eingeforen
Verfasst: Di 01.01.08 10:45
von Darky207
Danke schonmal wegen den antworten.
Ok dann muss ich wohl damit leben lernen und hoffen das der Winter bald vorbei ist
mfg und guten Rutsch
darky207
re
Verfasst: Di 01.01.08 11:18
im handel gibts auch waschmittel mit dem sogenannten lotuseffekt
da reinigt sich die scheibe eine weile von alleine wenn regen draufkommt
außerdem würde ich diese fächerdüsen einbauen geht problemlos und bringt sehr viel
Re: re
Verfasst: Di 01.01.08 11:22
von detlef
Aron hat geschrieben:peugeot205winner hat geschrieben:hallo wenn du an die dachkante nen kleinen spoiler ranbaust wie wir an unseren winner sollte die heckschaibe um einigeres sauberer bleiben
kann steigen.
Beim RC der ja bekanntlich nen Heckspoiler serienmässig besitzt haut diese Theorie jedenfalls nicht hin.(Aron,Schnee etc.was ist das?)
Verfasst: Di 01.01.08 19:09
von Darky207
Dann halt ich mal die Augen nach dem Waschmittel offen und werd berichten was passiert ist oder ob sich was verbessert hat.
