bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Sa 29.12.07 00:54
hey
will die kofferraumverkleidung beim sw demontierern?
bzw was ist dahinter?
geht die problemlos ab und auch wieder drann??
Manfred307SW
von Manfred307SW » Sa 29.12.07 16:58
Hab sie schon mal demontiert. sind glaub ich nur 2 schrauben in der in der griffausnehmung zu entfernen (torx). der rest ist glaub ich nur geclipst. die demontage ist alleine kein problem. bei der montage währe eine dritte hand nicht schlecht gaht aber auch alleine.
bomber
von bomber » Sa 29.12.07 18:25
ist da viel platz dahinter? wegen hifiausbau dort unterbringen
Manfred307SW
von Manfred307SW » Mo 31.12.07 10:31
Das mit den schrauben stimmt nicht. hab das mit der verkleidung vom polo verwechselt. hab heute extra nachgesehen. es sind nur die beiden schwarzen clips links und rechts vom schloß zu entfernen. der rest ist wie schon geschrieben celipst. ob viel platz ist kann ich nicht genau sagen hab sie nur entfernt um nachzusehen bevor ich den löwen und schriftzug an der hackklappe entfernt habe (vertiefung oder eventuell vorhandene löcher).
bomber
von bomber » Mo 31.12.07 12:45
ach du meinst an der kofferraumklappe, ich dacht an die verkleidung über und hinter die radkästen
Manfred307SW
von Manfred307SW » Mi 02.01.08 16:23
Nein die hab ich noch nicht entfernt.
