Bennel
von Bennel » Mo 24.12.07 12:50
Frohe Wehnachten Leute, aber anscheinend hasst mich der X-Mas Buddha!
Ich wollt eben noch einkaufen fahren und ein wenig Öl warm fahren...
Dreh ich den Schlüssel rum und es macht nur Klack und das wars nix passiert mehr!
Zündung und Co alles da batterie hat auch genug saft!
Helft mir bittte!!!! Ich wollt mit der Karre noch in Urlaub fahren
Wagi78
von Wagi78 » Mo 24.12.07 12:57
Probiere doch mal den Ersatzschlüssel aus (wenn nicht schon probiert), nicht das die Wegfahrsperre spinnt.
Ist die Batterie wirklich noch OK ?
Was passiert mit den Kontrollleuchten wenn du den Schlüssel drehst, werden sie dunkler ?
Das würde dann auf eine leere Batterie schließen lassen.
Ansonsten sind Ferndiagnosen sehr schwierig, es kann alles mögliche sein wie Zündschloss zum Beispiel, das war bei dem Sport meiner EX auch mal defekt !
Gruß Daniel
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mo 24.12.07 13:07
vielleicht hängt dein starter
alter bundeswehrtrick mal mit hammer vorsichtig ranklopfen
oder ein marder hat dein zündkabel durch gebissen
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
- Forums Opi
von Aron » Mo 24.12.07 13:26
peugeot205winner hat geschrieben:vielleicht hängt dein starter
Zündkabel beim Turbodiesel, ich weiß nicht...
Ansonsten wie es Daniel erstmal beschrieben hat, schauen ob die Lampen dunkler werden. Wobei Ersatzschlüssel bringt nix, da die Wegfahrsperre nicht auf den Anlasser wirkt. Wenn die Batterie ok ist und der Magnetschalter klack macht könnte evt das Ritzel auf der Welle des Anlassers fest sein, hier hilft llangfristig nur ausbauen und fetten.
Bennel
von Bennel » Mo 24.12.07 13:47
alles klar danke für für die antworten!
batterie is i.O.
hatte schon befürchtet das der magnetschlater spinnt! naja ich werde mich mal ran begeben^^
allen noch frohe feiertage
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Di 25.12.07 00:21
ubs des mit dem diesel hab ich überlesen
Gallardo83
von Gallardo83 » Sa 05.01.08 18:10
hallo leute,
habe das selbe problem, batterie ist schon neu nur tut sich trozdem nix.
sitze jetz bei meiner freundinfest ohne grube oder herbebüne fest.
sitzt der anlasser wie auf meiner cd beschrieben wirklich unter der batteriehalterung?
dann könnte ich en ja auf der straße ausbauen, bzw wechseln.
nur bekomme ich den nicht ohne weiteres ab, da die tollen fachleute in unserer werkstatt die schrauben so angebrumt haben das ich die kleinen torxe rundgedreht habe.
bevor ich jetzt anfange die schrauben aufzubohren frag ich lieber mal nach ob der wirklich
da sitzt
hab nen 1.6er nfu
gruß rene
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Sa 05.01.08 18:54
versuch doch erstmal mit nem hammer vorsichtig ranzuklopfen
bei meinem unimog bwei der bundeswehr hat das früher immerfunktioniert
da ging nach schlüsselumdrehen auch nur klick und niy weiter
auf dauer ist das natürlich nichts aber als notreperatur
Bennel
von Bennel » Sa 05.01.08 19:52
also bei meinem wars letzt endlich so:
batterie was ja i.O.
dann hammer probiert ging nix!
was half war: schlate in den 3ten gang und schiebe das auto immer vor und zurück bis dur mekrs das die das getriebe bremst! dan kannst du ihn zu mindest wieder anmachen!
dann bin ich mal zur werkstatt gefahren (Peugeot Geissler in Alsfeld; beste Werkstatt überhaupt) die haben dann Diagnose gezogen das der Anlasser defekt sei, fehl zündungen etc. (137tkm)
Also hab ich den Anlasser ausgewechslt und jetzt läuft er wieder wie am schnürchen!
volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » Sa 05.01.08 19:55
Gallardo83 hat geschrieben:
sitze jetz bei meiner freundin fest ohne grube oder herbebüne fest.
gruß rene
Bei der Freundin festsitzen ist doch auch kein Beinbruch
