Gti 1,9 fehlende Motorleistung
Happo
Beitrag von Happo » Mo 17.12.07 20:39
hallo
hab ein problem , bei meinem 205 er fällt die leistung ab 6000 fast senkrecht ab
zu dem was an dem motor gemacht wurde schaut bitte in meine galerie
woran liegt das ? die motorleistung liegt im moment nur bei 130 ps :heul:
Re: Gti 1,9 fehlende Motorleistung
Beitrag von Troubadix » Mo 17.12.07 21:03
Happo hat geschrieben:hallo
musste auch erst 3 mal suchen um die infos zu finden, scheinbar gemacht wurde
Pleuel poliert und mit Kolben ausgwogen
alle Lager und Dichtungen neu
Kopf um 3/10 geplant und die Kanäle bearbeitet
296° bilas Nockenwelle
verstärkte Ventilfedern
einstellbares Nockenwellenrad
und erleichterte schwungscheibe, aber warum müssen andere leute die infos suchen gehen???
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Mo 17.12.07 21:08
Ich hab Happo im Chat dazu geraten, das ganze mal aufm Prüfstand einstellen zu lassen.....
.....teilt irgendjemand diese Meinung mit mir? *g*
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mo 17.12.07 21:09
War es denn besser, bevor dich das gestört hat?
Mal ne kleine Frage zu deiner NW.
Wer hat die eingebaut? und den Motor darauf abgestimmt.? Habt ihr es selbst gemacht oder würde es professionell auf dem prüfstand gemacht. (hab keine Lust die Galerie zu durchforsten, vielleicht steht es ja dort)
Viele Grüße Alex
Beitrag von Troubadix » Mo 17.12.07 21:14
Richie_106GTI hat geschrieben:Ich hab Happo im Chat dazu geraten, das ganze mal aufm Prüfstand einstellen zu lassen.....
hab bei meinem motor mittlerweile etliche fehler gefunden die ein prüfstand wohl auch nicht aufgedeckt hätte, als beispiel eine benzinleitung die den rücklauf abdrückt und den druck erhöht (überfettet).
würde mal alles kontrollieren, evtl als idee ob das signal am steuergerät für die volllastanreicherung überhaupt ankommt.
kontrolliere nochmal nockenwellentiming, hast ja ein einstellbares NW rad, also OT punkt ertasten (ist beim 16v aber einfacher :D :D :D ) und dann gradscheibe sauber anbringen und per messuhr arbeiten.
