Benzingeruch im Innenraum
Verfasst: Di 11.12.07 07:45
von keyboarder2k
seit einigen Tagen ist es so, dass es im Innenraum meines Löwen nach Benzin riecht, wenn der Motor läuft, die Lüftung eingeschaltet ist und der Wagen still steht (z.B. an einer Ampel). Fahre ich dann weiter, verfliegt der "Duft" wieder und an der nächsten Ampel habe ich dasselbe Problem wieder.
Hat einer schon mal etwas Ähnliches bemerkt und kann mir eventuell eine mögliche Ursache dafür nennen?
Danke, Key2k
Re: Bezingeruch im Innenraum
Verfasst: Di 11.12.07 08:59
von Twisty
Hab schon viel gehört...aber SOWAS hatte hier bestimmt noch keiner....DU scheinst der ERSTE zu sein...sehr, sehr seltsames ( und seltenes ) Problem...musst Du wohl selber lösen
...such doch einfach mal nach "Benzingeruch" im Forum....schreibs mit zwei "n" - dann spuckt die Suche auch was aus !!!
GreeTIes
Re: Benzingeruch im Innenraum
Verfasst: Di 11.12.07 09:39
von keyboarder2k
Alles klar - Kritik ist angekommen
Und beim nächsten mal schreibe ich korrekt in die Suche, was ich finden will, dann erspar ich euch und mir diese Threads zu Themen, die offenbar schon X-tausend-mal durchgekaut wurden. Sorry nochmal!
P.S.: Falls es ein Mod/Admin ordentlich mag, kann er diesen Thread gern schließen oder auch löschen.
Verfasst: Di 11.12.07 09:55
von Strange
Hi.
Benutze am Besten mal die
Suche.
Dein Problem ist schonmal besprochen worden - allerdings damals bei einigen 406 Coupés, aber da dürfte es bauartbedingt sicherlich Parallelen geben.
Gruß, Jan
P.S.: Hab schonmal schnell geschaut. Hier die meines Wissens beiden Threads:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... bd2a87f73c
Das dürfte ggf. ein bisschen weiterhelfen.
Verfasst: Di 11.12.07 10:07
von Börny
Morgen,
in einem völlig anderem Zusammenhang habe ich den dicken Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, daß ein darunter liegender, dünnerer Schlauch, welcher an den dicken Schlauch geht (dient wohl der Entlüftung des "Nockenwellenkastens") am anderen Ende an einem Y-Stück abgerissen war. Ich habe nun das Y-Stück ersetzt, also alle Ent- und Belüftungsschläuche wieder korrekt verbunden. Seither ist schluß mit dem Benzingeruch, wie Du ihn beschrieben hast. Zudem zieht der Motor nun keine Falschluft mehr...
MFG,
Börny
Verfasst: Di 11.12.07 18:12
von 406Power
Hallo
Hatte ich auch schon. Bei mir wars die Schlauchbride am Benzinschlauch oberhalb des Motors. Peugeot verwendet solche Klemmbriden, die wenn sie nicht vollständig zusammengeklemmt sind, sich wieder lösen können. Vom Fahrtwind weht es nun den Benzingeruch direkt zum Venti des Innenraums. Neue Schraubbride und gut is.
gruss Renato
Verfasst: Do 20.12.07 18:15
von 406V6
Hi!
Des "Problem" hab ich auch des öfteren. Weis auch was es ist: Bei meinem habe ich wegen der verbauten Flügeltüren den Benzindampffilter (oder wie das Ding heisst) im rechten Kotflügel ausbauen und wegschmeissen müssen. Platz is ja wenig *ggg*
Des Ding sollte Benzindämpfe, woher die a immer kommen, in den Brennraum leiten und mitverbrennen. Da es das nimmer tun kann bei mir, ist halt ab und an mal der Geruch im Auto wahrnehmbar. Aber ehrlich, riecht doch eh gut
Liebe Grüsse
Chris
PS.:CBincRauchercundcglaubcmir,cdacexplodiertcnixc
Verfasst: Do 20.12.07 21:12
von Shingalana
Das selbe is bei mir auch, aber nur ganz selten und nur bei einer einzigen Ampel
