Scrat
- Serien-Wagen-Fahrer
von Scrat » Sa 01.12.07 17:31
Hallo miteinander,
seid längere Zeit wird meine Rücksitzbank so richtig nass.
Habe bereits die dichtungen der Fenster hinten ersetzt aber wenn es regnet ist es unter der Rücksitzbank immer noch nass. Letztes Wochende Kofferraum lehr geräumt, Rücksitzbank ausgebaut und mit Gartenschlaug richtig los gelegt aber da passiert nichts. KFZ auch schon von unten inspektiert aber auch da ist keine undichte Stelle zu sehen.
Hat einer von euch Erfahrung damit oder einen Tipp?
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 01.12.07 19:59
Sers,
hast du mal die Kofferaummatte raus genommen? Nicht das deine Rückleuchten nicht ganz dicht sind und das Wasser von da kommt.
Oder die Heckklappendichtung.
Mfg Martin
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 01.12.07 20:29
haj,
bau mal die seitenverkleidung hinten links ab, dort rostet es bei den kleinen modellen, könnte sein das dort bei dir schon ein loch ist.
mit der zeit fängt es rings um die gurtrolle an!
Peter
Günter M.
von Günter M. » So 02.12.07 11:15
Scrat hat geschrieben:Hallo miteinander,
vielleicht brauchen Deine Mitfahrer Windeln?
