Drei Probleme
Florian2601
Drei Probleme
Beitrag von Florian2601 » Mo 26.11.07 20:59
Hallo und Guten Abend an alle,
ich habe an meinem 106 drei Probleme.
1.) Vorhin wollte ich den Leerlaufstellmotor reinigen und weiß nun nicht mehr sicher welcher von beiden "Sensoren" an der Drosselklappe das ist. Der obere oder untere?
2.) Der Schlauch der Motorentlüftung, welcher an den Luftfilterkasten geht, ist abgebrochen. Genau am Luftfilterkasten.
3.) Vor kurzer Zeit habe ich gepostet, dass mein ABS beim langsamen, auf eine Ampel zu rollen und abbremsen, komisch reagiert. Nun ist die ABS-Kontrollleuchte angegangen. Ich hoffe es ist mit dem reinigen der Sensoren vorne getan.
Ich brauche nun Hinweise welcher Sensor der Richtige ist und wie ich die anderen zwei Probleme lösen kann.
Danke schon mal.
PS Bilder kommen gleich
Mir haben sie alles beigebracht,
nur keine Manieren
Re: Drei Probleme
Beitrag von Troubadix » Mo 26.11.07 23:41
Florian2601 hat geschrieben:Hallo und Guten Abend an alle,
Danke schon mal.
sensor evtl mal bastelecke schauen
lufikasten anbohren und ein rohr einkleben z.b. mit montagekleber/karosseriekleber oder sich was schraubbares im modellbaubereich kaufen
ABS auch den sensorkranz reinigen
Florian2601
Re: Drei Probleme
Beitrag von Florian2601 » Di 27.11.07 09:50
Könnte ich das so wieder hin bekommen?
Hat jamand zufällig den Preis für den Luftfilterkasten parat?
Danke schon mal für die Tips.
Ich verzweifle so langsam mit dem Auto.
nur keine Manieren
Florian2601
Re: Drei Probleme
Beitrag von Florian2601 » Di 27.11.07 09:59
In der Bastelecke habe ich leider nichts gefdunden.
nur keine Manieren
appeman
Re: Drei Probleme
Beitrag von appeman » Di 27.11.07 13:44
kann sein das der Bericht in der "alten" Bastelecke steht
Florian2601
Re: Drei Probleme
Beitrag von Florian2601 » Di 27.11.07 14:10
Leider auch nicht.
nur keine Manieren
appeman
Re: Drei Probleme
Beitrag von appeman » Di 27.11.07 19:12
also der steht nicht unter 106, sondern unter 205 und ich glaub da geht nicht um die Reinigung, sondern um die Einstellung des LL-reglers
