Nebelscheinwerfer und benzinverbrauch
outbid
Beitrag von outbid » Do 15.11.07 01:41
Habe einen 306er mit 1,6l BJ.94
Wie und wo schlisse ich nebelleuchten an. wo ist der schalter bei denen die es schon haben?
Benzinverbrauch!
Wie viel Benzin braucht so ein 1,6er ca.
Mir kommt vor, wenn ich etwas zügiger fahre das er weit über 10l braucht.
Andererseits ist es schwirig zu beurteilen da die tankanzeige auch sehr unterschiedlich anzeigt.
Wenn ich bei 1/4bin, zeigt es hier und da auch mal wieder die reserve an.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Nebelscheinwerfer und benzinverbrauch
Beitrag von Gentsai » Do 15.11.07 08:46
der Schalter für die Nebelscheinwerfer ist in der Mittelkonsole rechts, also direkt neben dem für die Nebelschlussleuchte, da müsste bei dir ein freier Platz sein.
Den Verbrauch kenne ich nicht, aber so ca. 8-9 Liter sollte er verbrauchen, vergleich es doch mal bei www.spritmonitor.de
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 15.11.07 09:15
Moin!
...deinen Verbrauch kannste SOOOO mal garnicht einschätzen und die Tankanzeige is eh nix wert...ein Baumwollfaden könnte das ebenfalls bis besser...bei meinem krieg ich ich die Anzeige von "Reservelampe leuchtet durchgehend" auf "über Halbvoll" mit nur 20 Euro...schade bloß, daß meine Reichweite hinterher net an der Anzeige, sondern an den 20 Tackos festhält.... :heul:
Wenn Du es Dir leisten kannst :D solltest Du volltanken und den Kilometerzähler nullen.
Beim folgenden Tankstopp erneut volltanken...dabei Literzahl und die gefahrenen Kilometer aufschreiben....der Rest ist Mathematik...um Abweichungen aufs Minimum zu reduzieren, nimmste am besten beide Male die selbe Tanke und Zapfsäule :cool:
greetz
Bang!
Beitrag von Bang! » Do 15.11.07 12:36
Mein 1.6er 306 hatte immer was zwischn 7,5 und 12 gebraucht!
Wobei 7,5 beim "schleichen" war und 12 bei V-Max auf der Bahn für viele km !!
Der Regefall - drittel Mix mit leicht weniger Autabahn war immer um die 8,5l pro 100km!
Bang!
307 Tendance 110 1.6i -
Heck Clean (Löwe is noch da!!!)
HU: MD 5949
FS: Teufel AM160 Ultima
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 15.11.07 13:05
so 7,5-8 liter sind drin bei normaler fahrweise ;)
churL`
Beitrag von churL` » Do 15.11.07 17:32
die schaff ich sogar mit meinem s16 bei entspannter fahrweise im 6ten ; )
7.78l/100km. aber man sollte sich sehr beherrschen um so nen durschnittsverbrauch zu kriegen ;)
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 15.11.07 18:28
haj,
der stecker für die nsw sollte bei dir schon vorhanden sein hinter der stoßstange :)
schau mal nach da müsstest du zumindest einen freien stecker finden.
Peter
