Winterbereifung 308
Bina
Winterbereifung 308
Beitrag von Bina » Mi 14.11.07 13:27
meine Tochter hat sich einen 308 (Diesel 135 PS) bestellt, dieser wird im Laufe der nächsten Woche ausgeliefert. Damit sie das Fahrzeug gleich nach Auslieferung benutzen kann, möchte sie vorher schon die Winterbereifung besorgen. Welche Größen kann Sie montieren, eventuell mit Alufelgen? Hätte schon beim TÜV angefragt, die können aber keine Auskunft geben, wenn sie keine Unterlagen darüber haben (COC-Dokument o.ä.)
Bedanke mich schon im voraus für die Beantwortung.
Gruß, K. Huber
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Re: Winterbereifung 308
Beitrag von RCC1 » Mi 14.11.07 14:45
die gleiche dimension wie bei den sommerrädern sollte ja schon passen
225-40-18
225-45-17
205-55-16
was genau darauf kommen darf soll dir der händler sagen
--------------- lg Reinald ----------------
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Mi 14.11.07 14:51
Schau mal HIER!
Das sind zumindest schonmal die Winterräder, die Peugeot als Zubehör anbietet.
Also passt auch noch die Grösse
195-65-15
Beitrag von Aron » Mi 14.11.07 16:10
Stoppi hat geschrieben: Also passt auch noch die Grösse
195-65-15
Moin, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber der HDi 135 dürfte auch im 308 die 305mm Bremsanlage haben. Da gehen nur Felgen ab 16 Zoll. 15er gehen nur bei der 285er Bremsanlage wie es die 110ps Varianten haben.
Japp, ist auch so, der 1,6 Turbo und 2,0 HDi sind die einzigen mit der Teves Bremsanlage, also keine 15 Zoll Felgen.
_______________________
Der Peugeot Servicepartner hat von der Homologationsabteilung eine Liste wo jede Reifengrösse aufgelistet ist die beim 308 mitm RHR Motor gefahren werden dürfen. Was stehen alles für Grössen in dem COC Dokument, die paar Größen wo früher im Schein gestanden haben?
bina
Winterbereifung 308
Beitrag von bina » Mi 14.11.07 23:17
danke schonmal, bin aber leider Peugeot-Neuling. Kann mir vielleicht noch jemand sagen, welchen Lochkreis der 308 hat und welche ET die Felgen haben dürfen. Soviel ich aus euren Antworten gesehen habe, sind 16 Zoll die kleinste Größe, die drauf passt.
Gruß, Karl
scuidgy
Beitrag von scuidgy » Sa 17.11.07 19:55
Ich habe die Peugeot Teile auch gleich mitbestellt, da ich auch im Winter mit Alu fahre. Musste auch die 16er nehmen, kleiner wollte ich aber sowieso nicht.
308 THP 150 Platinum Bild
Zipoman
Beitrag von Zipoman » Sa 01.12.07 03:18
scuidgy hat geschrieben:Ich habe die Peugeot Teile auch gleich mitbestellt, da ich auch im Winter mit Alu fahre. Musste auch die 16er nehmen, kleiner wollte ich aber sowieso nicht.
Dito. Hab die gleich mit dem Auto zusammen bestellt und auch aufgezogen bekommen.
Markus@
Beitrag von Markus@ » Mo 27.10.08 20:20
Inwieweit dürfen eigentlich vom 307 dei 6,5j x 16" ET31 Stahlfelgen auf den 308 montiert werde . Es geht insbesondere um den 2lHDI.
Da die Stahlfelgen vom 308 7Jx16 ET 32 sind, gibt es von den reinen Maßen keine Probleme bei der Montage.
Von der Traglast dürfte es auch kein Problem sein, da der 307SW wie auch der 308 SW beide etwa 1200kg Achslast haben.
Gibt es dort von Seiten Peugeot eine Freigabe??
Dürfen die 205/55R16 als M&S-Reifen definitiv auf dem 308 2lHDI gefahren werden, da in sämtlichen Felgengutachten immer der 215/55R16 als kleinste zulässige Größe angegeben wird.
Vielen Dank im voraus.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
berni306
Beitrag von berni306 » Mo 27.10.08 22:02
Also die 205/55 R16 dürfen definitiv auf dem 308 gefahren werden, ist auch die Standardbereifung des 308, zumindest der 1,6er Turbo und der 2,0 Diesel!
Ich hab mir die Original 308 Winteralus in 16 Zoll montiert, die aber ziemlich mickrig rauskommen gegenüber den 18 Zöllern! Die 17 und 18 Zoll Felgen dürfen leider nur in Verbindung mit 225er Reifen gefahren werden, was im Winter ja recht wenig Sinn macht!
Von der ET her kann ich mir nicht vorstellen, dass die Felgen von 307 und 207 montiert werden dürfen, denn mein Händler hatte einige Sätze rumliegen, und nach langem hin und her, auch nach Prüfung der Freigaben blieb mir nur die Wahl der 308 Räder, oder Zubehörfelgen!
Außderdem sind die Original 308 Winterräder auch vom Preis okay, für die Alus inkl. Michelin Pilot Alpin 3 habe ich 800€ bezahlt!
Markus@
Beitrag von Markus@ » Di 28.10.08 07:10
Die 1mm Abweichung in der et Iubehörfelgen eh schon mit et 25 vertrieben werden, die auf beide Modelle passen.
Ich konnte damals auf meinem 306 , der eigentlich 5,5jx13 hatte, die Felgen vom 309 mit 5 j x 13 fahren. Da gabs halt eine Freigabe von Peugeot.
Der 2Liter HDI hat als kleinste Standartgröße 215/55 R16, im Zubehörprospekt werden 205/55R16 verkauft. Das Prospekt ist aber halt kein Technisches Datenblatt, worauf Du dich verlassen kannst.
Markus
Citröen DS3 HDI 92
