reifendimension
outbid
reifendimension
Beitrag von outbid » Mo 12.11.07 02:30
Habe einen 306er 1,6l BJ.94
Welche reifen und felgengröße bringt man unter?
Dachte an 16Zoll, aber welche ET und was bringe ich für eine breite unter?
Kotflügel kann ich leicht ziehen wenn es sein muß!
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: reifendimension
Beitrag von madmadix » Mo 12.11.07 17:14
haj,
ich fahre im sommer 6.5 x 16" ohne probleme mit einer et von 20.
welche größe nun haargenau ohne arbeiten passt weiß ich grad nicht genau, ich meine es sind 7x17" mit ner et um die 16 (angabe ohne gewähr, versuchs mal mit der suche, da müsstest eigentlich was drüber finden).
aber es wird sich sicher auch noch jemand melden :zwinker:
Peter
Re: reifendimension
Beitrag von Troubadix » Mo 12.11.07 21:54
outbid hat geschrieben:Habe einen 306er 1,6l BJ.94
hatte 7,5X16 mit 215-40er reifen drauf, passte recht gut, nacharbeiten wie leicht bördeln und hinten vor der st-stange die ecke etwas ausstellen waren das einzige was gemacht wurde.
ET hatte ich vorne 15mm, hinten 10mm.#
7X17 mit 205-40 ging dann auch drunter, et scheint 15 gewesenzu sein, das grad eingesehene gutachten ist aber nicht sehr übersichtlich, dürfte aber passen.
XentriX306
Re: reifendimension
Beitrag von XentriX306 » Mo 12.11.07 22:46
fahre derzeit 8x17 et18 mit 15er und 20er spurplatten, reifen 205/40. hierzu kann ich aber sagen, dass da vorn 15mm pro seite, hinten 25mm gezogen werden musste wenn man fahrwerkstechnisch tiefer geht.
ich denk aber auch dass 205er reifen mit ner 17er felge und bördeln das allerhöchste maß sind ohne ne ziehung der radkästen
Wer später bremst, ist länger schnell.
Falls es fragen gibt, ja ich bin der Flo.
