Xenon Nachrüstung doch legal
Verfasst: Mi 07.11.07 21:07
von gobo206
Zwar nur als Fernlicht/Nebler aber ist ja schon etwas
Klick mich
Scheint ja an nem Peugeot montiert zu sein
re
Verfasst: Mi 07.11.07 21:15
von peugeot205winner
ja die hab ich auch schon einpaarmal an autos gesehen :floet: :floet: :floet: :floet:
Re: Xenon Nachrüstung doch legal
Verfasst: Mi 07.11.07 21:21
von Björn 307HDI
auf dem Pic auf der Seite sogar in einem 307 eingebaut mit diesen Spezial-Nachrüst-Einbauhaltern für die Frontschürze
Verfasst: Mi 07.11.07 21:38
von Aron
gobo206 hat geschrieben: Scheint ja an nem Peugeot montiert zu sein
Gibts seit längeren, ganz normal, das liegt daran das bei Fernscheinwerfern keine dynamische LWR vorhanden sein muss und die Blendung nach oben spielt auch keine Rolle (SRA).
LKW Fahrer rüsten die Dinger bestimmt seit 5 Jahren oder mehr nach.
Aber die Lebensdauer ist sehr fraglich, wenn ich an meine D2R denke oder meine jetzigen D1S.... Wenn das Abblendlicht am Tag 2-3x eingeschalten wird sind die Brenner nach 1-2 Jahren verbraucht.
Nur weil so gern mit der Lebensdauer geworben wird... Die Brenndauer ist fürs durchgängige brennen gedacht, die Einschaltvorgänge, besonders bei warmen Brenner sind tödlich. Also stelle ich mal besonders ne lange Freunde an Fernscheinwerfern echt in Frage.
Bei Bixenon schaltet man elektromagnetisch die ganze Optik um, so das der Brenner beim Auf und Abblenden nicht aus/eingeschalten werden muss.
Ach ja, das sind keine Nebelscheinwerfer :!: Fernscheinwerfer leuchten alles aus und eben nur dann wenn die blaue Signallampe im Ki leuchtet, die Nebler gehen auch beim Gegenverkehr und haben ne hell/dunkel Abgrenzung. Da gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für Abblendlicht.
Verfasst: Do 08.11.07 14:53
von guzzi97
generell gilt, für Xenon-Nahcrüstungen sind nur möglich sofern die Dinger auch
tatsächlich eine ABE bzw. TÜV-Gutachten haben.
Denn beim einbau müssen zusätzliche Dinge, wie z.b. ne Scheinwerferreinigugnsanlage
vorhanden bzw. nachgerüstet werden.
Die "legalen" sätze bieten, Bosch, Hella, etc. an.....
Viel Erfolg.
Verfasst: Do 08.11.07 15:11
von gobo206
guzzi97 hat geschrieben: Denn beim einbau müssen zusätzliche Dinge, wie z.b. ne Scheinwerferreinigugnsanlage
Dies gilt aber auch nur wenn die Scheinwerfer auch für Temperaturen von Xenonbrennern ausgelegt sind und zudem nur fürs Abblendlicht
Die hier geposteten gelten nur als Fernlicht
daher keine automat. LWR und Reinigungsanlage nötig
Verfasst: Fr 09.11.07 00:17
von Aron
gobo206 hat geschrieben: Dies gilt aber auch nur wenn die Scheinwerfer auch für Temperaturen von Xenonbrennern ausgelegt sind
Nöö, wozu? Nen Xenonbrenner hat eine elektronische Leistung von 35W und durch den hohen Wirkungsgrad erzeugt der etwa nur 25W Wärme. Eine normale Halogenlampe erzeugt durch die höhere elektronische Leistung und ca 5% Wirkungsgrad etwa das doppelte an Wärme.
Es geht viel eher um die Blendung nach oben, bei Xenon mir Reflektoren ist das Chrom z.B. dicker und die Oberfläche glatter, auch der 15° Kegel für den Straßenrand (Beifahrerseite) ist etwas anders dimensioniert.
Das ganze optische Konzept ist anders ausgelegt.
Vom Brennpunkt von nem Scheinwerfer der für einen 5mm und 0,8mm großen Leuchtfaden und einer 7mm Durchmesser fassenden leuchtenden Plasmakugel reden wir mal gar nicht. :zwinker:
Verfasst: Fr 09.11.07 07:43
von gobo206
OK..Danke für die Aufklärung...
Wie schaut es dann mit SW mit DE1 Linse...die wären dann problemlos einsetzbar für Xenonbrenner?
Oder sind deren Brennpunkte etc ebenfalls auf Glühfäden ausgelegt?
Denn es gibt ja Nachrüstbirnen (Philips meine ich), welche explizit für Reflektor oder für DE1
ausgelegt sind....
Verfasst: Fr 09.11.07 09:57
von Aron
gobo206 hat geschrieben: Denn es gibt ja Nachrüstbirnen (Philips meine ich), welche explizit für Reflektor oder für DE1
ausgelegt sind....
Es gibt Xenonbrenner für Direktparabolscheinwerfer und Elipsuid, bei Elipsuid ist ja auch ein Hohlspiegel hinter der Linse... Bei den Direktparabol sind die Brenner an einigen Stellen zwecks weniger Blendung beschichtet, neben dem anderen Reflektor.
Aber weiter möcht ich die Untrerschiede nicht erläutern (nicht mehr), da gibts schon zu viel Material.
Verfasst: Mo 12.11.07 08:30
von guzzi97
aha,
Danke und wieder was dazugelernt.. ;)
Aber mal ne Frage, wieso Xenon-Fern, ich finde, die Reichweite der "normalen" Fernlichter
mehr als ausreichend..
Daher würde für mich, wenn überhaupt nur Xenon im Ablendlicht-Bereich interessant sein..
