[HiFi] oder [Elektronik] Motor läuft nach seit Radioumbau
RCftw
Beitrag von RCftw » So 04.11.07 03:00
Seit ich heute meinen Kenwood KVT 729DVD verbaut habe und viel mit MASSE und ZÜNDUNGSPLUS rumstöpseln musste, läuft mein RC so 1-2 sekunden nach nachdem ich zündung abdrehe ...
Könnte ich da was beleidigt haben ? Kann mir nit vorstellen das die motorelektronik durch den hifi bzw klima kabelbaum beeinflussbar ist, oder ?
jemand ne idee ?
gobo206
AufGelbbremser
Re: [HiFi] oder [Elektronik] Motor läuft nach seit Radioumbau
Beitrag von gobo206 » So 04.11.07 11:41
Den Adapter für Fremdradios verbaut?
Serienradio abgemeldet?
Von wo holst Du Plus und Masse?
Mr.Coupe
hehe
Beitrag von Mr.Coupe » So 04.11.07 11:45
ich hab meinen astra nach radioeinbau gar nicht mehr ausbekommen weil ich irgendwie zündungsplus mit batterieplus verbunden habe :p
kann durchaussein. evtl hast du da den remoteanschluss auf zündungsplus gelegt, der hatt etwa 2 sekunden nachlaufzeit.
RCftw
Beitrag von RCftw » So 04.11.07 18:16
Gibt keinen adapter für fremdradios dafür gibts schon ewig das ISO system ;)
Ich hab genau 1 tag das originalradio gehabt und die letzten 3 jahre schon 2 verschiedene alpine verbaut gehabt und nun eben den kenwood ;) das problem hatte ich vorm kenwood noch nie ...
plus und masse hol ich vom kabelbaum sprich der ISO stecker hat plus und masse ;)
das mit dem remoteanschluss bezüglich zündungsplus kann ich mir nicht vorstellen weil endstufene remote (von cinchkabel) auf der elektrischen antenne hängt am originalen kenwood kabelbaum :)
Mr.Coupe
Beitrag von Mr.Coupe » So 04.11.07 18:32
hast du im kofferraum n kondensator ? irgendwie muss die zündung ja kurz weiter saft bekommen. evtl. gibts da ne rückkopplung
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 04.11.07 18:43
RCftw hat geschrieben:Gibt keinen adapter für fremdradios dafür gibts schon ewig das ISO system ;)
Sorry völliger Blödsinn
Diesen Aapter gibts für Non_muxx und Muxxer dabei wird nicht nur Dauer und Zündungsplus
getauscht am orginal Kabelbaum sonder auch das Fremdradio vom Datenbus entkoppelt damit
die BSI nicht mehr durcheinander kommt dashalb auch ein Abmelden des orginal Radios von
der BSI da diese sonst immer die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) mit dem Radio abgleichen will
Zudem sollte man sich Plus vom BSI abgreifen damit der ECO-Mode umgangen wird
RCftw
Beitrag von RCftw » So 04.11.07 19:24
ECO-Modus umgehen will ich auf keinen fall ... wär ja dumm ...
Jedes halbwegs gutes markenradio kann vom eigenen kabelbaum zündungs und dauerplus umstecken ... also warum soll man unnötig einen adapter kaufen ? hab das bei den beiden alpine genauso gelöst ohne probleme also dürfte das nicht auslöser fürs jetzige prob sein ...
aber als ich heute auto anstartete hatte ich wieder mal anomalie abgasreinigung ... da geht motor normal aus und wenn der fehler weg is läuft er wieder nach ... HMPF
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 04.11.07 19:36
Evtl kommt dein BSI ja nicht mit Kenwood zurecht?????
Der Adapter kostet 5€ bei pug und das ausprogrammieren meist nix...wär ja mal ne Option
Weil das BSI liegt eher bei 1000€ wenn es sich doch zerschiesst ;)
Nur nebenbei Peugeot intern sollen Fremdradios vom BSI den Strom bekommen
damit im ECO-Modus nicht zuviel durcheinander kommt :floet:
Und langsam hört es sich schon danach an als würde Dein Auto
das Radio aus besagten Gründen nicht mögen wenn jetzt noch die
Scheibenwischer einfach so angehen wirds Zeit......
Und Du hast ja gefragt woran es liegen könnte
Aber das Beste ist in die Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen lassen
Weil in der Kugel kann hier noch keiner lesen
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » So 04.11.07 19:52
hi,
also ich habe vo ca 2 jahren ein pioneer radio verbaut und das einzige was war, war das oben im BC display keine anzeige vom radio mehr kommt alles andere war ok also kann ich nicht verstehen waum dein auto probleme macht.
aber klemm doch einfach mal deine batterie ca. 30min ab und dann wieder an und probiers nochmal manchmal ist ja komisch :nixkapier:
RCftw
Beitrag von RCftw » So 04.11.07 20:30
RCftw hat geschrieben: aber als ich heute auto anstartete hatte ich wieder mal anomalie abgasreinigung ... da geht motor normal aus und wenn der fehler weg is läuft er wieder nach ... HMPF
Ich vermute mal der grund liegt anscheinend tiefer ... oder kann so ein radio auch so ne meldung verursachen ?
