205 / 309 Minigeländewagen basteln Ideen / Möglichkeiten ??
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mo 29.10.07 17:44
Hallo
Hatte letzens mal die Verückte Idee aus einem 309 / 205 einen Minigeländewagen zu basteln. Ich stelle mir hier keinen Pick Up umbau oder ne Allradeinbastelung vor. Ich dachte lediglich an Höherlegen, Unterbodenschutz, Innenraum Umgestalten, evtl. Trittbretter, Rambügel, Zusatzscheinwerfer usw. Wer hat Ideen dazu ? Wie könnte man so was machen ?
Gibt es so was evtl. schon ? Was könnte man alles machen und was geht gar nicht ?
Ich will den Wagen normal für den Wald hier in Deutschland nicht für richtige Geländefahrten usw. Also mal sehen was euch so einfällt wäre doch mal ganz Lustig. Ach so als Basis dachte ich an einem 1.4 XS Bj. 1991 mit Diversen Lackmängeln und Karosseriemacken.
Eddi
triplesix
Re: 205 / 309 Minigeländewagen basteln Ideen / Möglichkeiten ??
Beitrag von triplesix » Mo 29.10.07 18:16
Hallo Eddimann.
Das Auto fährt in Schweden durch die Gegend.
Ist aber ausser der Karosse fast nichts mehr von Peugeot.
Zugelassen bekommst du sowas hier mit Sicherheit nicht.
Hast du dir sowas vorgestellt? :D
Gruß, Micha
Beitrag von obelix » Mo 29.10.07 19:52
triplesix hat geschrieben:Hallo Eddimann.
Gruß, Micha
zulassung?
kein thema, das geht mit sicherheit ohne grosse probleme durch.
man muss nur einen selbsttragenden rahmen nehmen. dann kannst an karosse draufpacken was du willst.
sowas haben wir selber schon duchgekaut, mangels zeit aber nach hinten geschoben.
als stilechte basis würde ich da nen dangel bevorzugen, aber so was zu bekommen ist ein echtes problem. wenn dan auch noch was kaputtgeht wird das problem noch grösser. und am grössten wird wohl das problem der freaks sein, die nen dangel als heiligtum verehren und wenn sie dich kriegen teeren und federn werden.
also einen 4x4 suchen, der vom radstand und spurweite in etwa hinkommt und nen leiterrahmen hat. der rest ist fischertechnik. ist halt dann kein pug mehr sondern ein subazushizu mit pug-häuschen und den entsprechenden fahrleistungen des fahrwerkspenders.
edit:
schau mal ob ein lada ned geeignet wäre... der hat auch nen rahmen unter der karosse.
wenn du was wirklich geländegängiges willst- unimog uralt. läuft halt nur 80 aber dafür senkrecht nach oben:-)
VF34H5FWC9S197117
Beitrag von Kris » Mo 29.10.07 20:06
du, ich glaube die lada niva hatten selbtstragende karossen. das war einer der wenigen geländewagen mit diesem konzept.
triplesix
Beitrag von triplesix » Mo 29.10.07 20:23
In Schweden sind solche Umbauten meines wissens bis max 30km/h zugelassen.
Ich erinnere mich an einen Mini aus Leverkusen, der auf einem Suzuki SJ Rahmen
aufgebaut war.Mit Zulassung.Allerdings war das Auto in den Dimensionen etwas humaner
als der Schwede.Bei dem Auto sehe ich in der Form schwarz für D-Land.
Aber es käme auf einen Versuch an.
Allrad-Technik hätte ich noch im Angebot.Zwei komplette Subaru Justy mit fetten 3 Zylinder Motoren :lach:
Micha
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mo 29.10.07 21:13
Hallo Leute
Das ist natürlich schon ganz Krass. So dolle muss es bei mir gar nicht sein. Ich dachte einfach daran den 309 so zu lassen wie er ist nur eben die Bodenfreiheit so hoch zu kriegen wie es irgend geht, Dann eben ne Art Trittbretter und evtl nen Frontbügel dran. Dann innen ausräumen bis auf Vordersitze und hinten eben Ladefläche drin machen mit Schubladen und nem Kasten zbs. Dann eben vorne Zusatzscheinwerfer möglichst hoch evtl. auf dem Dach noch welche. Naja eben nen Geländewagen für arme ;-)
Ich wollte irgend nen kleinen GW mit nicht so großem Motor kaufen aber leider sind die entweder voll Schrott oder zu teuer. ich baue ja gerne was auf aber wenn Motor und Getriebe schon hin sind bringt das auch nix.
Beitrag von Troubadix » Mo 29.10.07 21:24
Kris hat geschrieben:du, ich glaube die lada niva hatten selbtstragende karossen. das war einer der wenigen geländewagen mit diesem konzept.
er war der erste seiner art...
Beitrag von obelix » Mo 29.10.07 21:38
yo, hast recht.
da bin ich etwas entgleist:-)
VF34H5FWC9S197117
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » So 18.11.07 21:21
hallo habe mal nen 205er gehabt da hab ich dach abgemacht türn raus und die ganze innenausstattung es war legentlich lenkrad und sitz drinne und bissel elekrik die der motor halt noch zum laufen brauch.
hatte es so als transportauto fürs grundstück oder zum einfach rumheizen im wald und in der kießgrube die bei uns is...
da kaum noch gewicht war kamm er ziemlich weit hoch und ging auch recht gut ab und is auch nicht stecken geblieben im weichen sand... also das wär ne kostengünstige aber nicht zulassungswürdige variante
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mo 19.11.07 07:54
...schade, dass mein PC die totale Vernichtung aller Daten erleben mußte....auf meinem alten System hatte ich jede Menge Puggy-Pics gespeichert, die nun leider Geschichte sind.
Mit dabei das Bild von einem Gelände-205er aus England....weiß war der....und soweit ich mich erinnere sah das Fahrwerk noch um einiges originaler aus als beim roten weiter oben...
echt schade - hier hätte das perfekt gepasst :gruebel:
greetz
